Cлетели нулевые точки Fanuc Series 0i-MC
не хотим читать форум и документацию. скорее всего надо менять батарейки в приводах или находитесь за нулевыми концевиками
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам. Станок поставляется с установленными нулями. Вносить изменения требуется только при техническом обслуживании сервомоторов, ШВП, или зубчатых ремней (при расстыковке). При обработке серии деталей в центрах тоже можно перенести 0 станка по оси Z.
!!! ВНИМАНИЕ. Смещение нулей станка по координатам не приводит к изменению ограничений перемещений (P1320, P1321), следовательно, возможно врезание в патрон или в заднюю бабку. Эти параметры тоже следует отредактировать и проверить на безопасных скоростях перемещения..
Исходное состояние: режим MDI->System ->1815->Search
X 00110000 – биты APZx и APCx
Z 00110000
Установить единички помеченные красным в 00 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ -> установить сочетание 10 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->установка места нуля станка с режиме JOG -> установить сочетание 11 -> выключение питания –> включить питание ЧПУ ->новые параметры нуля станка вступят в силу.
Сдвигать ноль станка можно только больше чем на 1 оборот сервомотора, иначе ноль станка останется на предыдущем месте установки.
после всех манипуляций потребуется установка точки смены инструмента и скорее всего ориентации шпинделя
Изменено пользователем Спим
спасибо за совет. батарейки были поменяны в первую очередь. сейчас буду пробовать. прикрепляю фото с исходными данными
найдите того кто знает как делать так как необходимо заново все привязывать к 0, поломка станка гораздо затратнее чем выставление грамотное за 30 минут с 2 перекурами и кофем...
Z 00110000
не получилось перебить цифры, может там какая-нибудь защита стоит?
полностью согласен, ну а где нам найти такого спеца?
когда не получается - система об этом говорит конкретными матерными словами. скорее всего пишет write protect/ надо в режиме MDI разрешить запись в offset-setting write enable=1.
если поставите нули и не проверите ограничители - то есть вариант надрыва/смятия защитных кожухов (не на всех станках все хорошо предусмотрено упорами), так что на малой подаче и не превышая рабочие величины хода по осям
p.s. проблема жажды халявы (пусть даже в предоставлении информации) в русском человеке превышает убытки от 4х годового простоя станка :(
проблему решили в тот же день. не было времени отписаться в праздничные дни. жажда халявы, русский чел, убытки это все не ко мне. был это мой станок я работал бы на нем не покладая рук.
  • 4 года спустя...
37 минут назад, orest сказал:
у меня  фанук сыстем10 при запуске монитор отвечает ноу сыгнал и ну стартует помогите пожалуста
У Вас наверное болгарский язык на ЧПУ включен, раз он так пишет. Переключите на английский, будет понятнее
Дело в том что не запускается маслостанция
монитор включается но приветсвия нет и на команды не реагирует
помогите пожалуста
Вы лучше фото экрана выложите, раз толком объяснить не можете.
2 часа назад, orest сказал:
Вот это что? Гидравлика, смазка?
А лучше человечка грамотного поищите поблизости, судя по вашим постам процесс ремонта может затянутся надолго...
маслостонция запускается только принудительно тоесть нет управляющего напряжения на пускатель маслостанции при вкючении пипания лампочка pover не горит
на екране ничого не горит
гидравлика
Автор, вам тут дистанционно вряд ли помогут. Система старая. Вызывайте спеца. Я лично такую никогда и не видел.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
