Согнуть готовую 3D модель
Как согнуть крючковую часть детали? Краем уха слышал, что если перевести в листовое ....  а можно ли такую объёмную в листовое перевести..
Как возможно это сделать?
а пластично это сделать возможно, без разделения тела? Там же потом дырявое "сопряжение" появится.  Где-то что-то подобное я видел в какой-то системе... вроде Catia это была.
Изменено пользователем karlson2
На какой-то угол вокруг какой-то оси повернуть? Это синхронным моделированием.
Подогнуть, сымитировав нагрузку? Это скорее общая деформация или общие формы.
Объясните по каким правилам гнуть? Чему должна соответствовать итоговая форма?
В Крео можно именно согнуть готовое. И не только согнуть, но всячески издеваться над геометрией.
Деталь пластиковая.
Надо имитировать нагрузку, чтобы потом померять расстояние. Для простоты спросил относительна большого крючка
На самом деле надо имитировать как будут сгибаться пластиковые крючки (синие) при защелкивании. Не будут ли соприкасаться вершины крючков  и расстояния померять, хотя бы более-менее приблизительно
"общая деформация или общие формы" - можно чуть подробнее это что и где?
Спасибо
Ну тогда это расчет в NX SIMULATION.
Впрочем, если точность большая не требуется, то на глазок выберите ось и поверните синхронным моделиТрованием.
общая деформация или общие формы - это здесь:
Но для них все равно надо с какими-то правилами гибки определиться.
вроде получается (если приблизительно надо)
Спасибо
Без Creo обошлись?
да вроде того, но "общие формы" надо будет глянуть как-нибудь, что за зверь такой
тоже вариант: e25329ef2d17.jpg
И формула длины дуги в помощь.
Изменено пользователем Sirillus
«Общие формы»→«По кривой» +зазор в начале «Управляющая кривая» -прямая линия(входящая в состав «Объединенная кривая», дабы добиться косательности с гранями первичной модели для последующей сшивки/обединение .
http://radikal.ru/video/96rEgaH5eE
Modelka_raz.rar
пытаюсь разобраться
не понимаю, что это за команда и  для чего ("выделить тело")? - это чтобы из "solid" сделать деталь способную к редактированию? где находится команда, не нашёл?
так же, для чего эти кривые поверхности (синяя и коричневая) они вроде и не нужны
так же, что делает следующая команда? где находится?
столько всего наворочено  :confused_1: так в дереве построения ничего лишнего нет?
спасибо за замороку!
не понимаю, что это за команда и  для чего ("выделить тело")? где находится команда?
Для поиска команд есть команда "Поиск команды ..." (Command Finder)
Находится: ГлМеню -> Справка ...
"Для поиска команд есть команда "Поиск команды ..." (Command Finder)
Находится: ГлМеню -> Справка ..." - это да, просто у меня справка не работает, а при поиске в интернете, такие ОБЩИЕ фразы выдают кучу разной информации
есть поиск комад такого вида, как на картинке
однако и тут эти две команды не находятся
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
