Power Mill 2016 что стало хуже или лучше в новой версии
Power Mill 2016 что стало хуже или лучше в новой версии по сравнению с болле ранними версиями
Юзаю 3 дня, сравниваю с 2012.
1. Почему-то не работает функция "изменить начальные точки" линией
2 при активации показа NC файла(лампочка) в проводнике, не активируются траектории входящие в состав NC файла(не загорается лампочка возле траекторий),  удобно было контролировать в большом проекте вхождение/невхождение траекторий в nc файл.
3 функция измерений изменилась на мой взгляд не в лучшую сторону, но возможно я ещё в ней ещё не разобрался
Изменено пользователем sssdos
Хуже явно не стало.  О новшествах можно почитать в справке, в разделе  What is New.
1) Вроде всё работает.
2) ПКМ на NC-файле\ показать траектории, стереть траектории.
3) Не разобрались, ну и привыкнуть нужно к новым диалоговым окнам.
Изменено пользователем Machinist
это да, но в мною указанных пунктах явные косяки, ещё может всплывут какие, напишу по мере выявления
они показываются в графическом окне, в проводнике нет
у меня точно не работает, или это только у меня? вручную на каждом слое работает, а вот линией нет
вид сверху сделай
в проводнике тоже загораются
она такая же как в 2012 R2 - я уже привык
там разве что непросто сразу разобраться как измерить расстояние - Линия - Измерить линию
вид сверху сделай
Да действительно, работает, но чтобы сделать наклонно как в 2012 нужно сначала на виде сверху выбрать первую точку, крутануть модельку, поставить вторую точку, тогда получается как надо спасибо eksodus разобрался, почему появились такие сложности вопрос.
да загорается тоже снимаю вопрос тоже спасибо
она такая же как в 2012 R2 - я уже привык там разве что непросто сразу разобраться как измерить расстояние - Линия - Измерить линию
я же говорил не разобрался
to sssdos
Ну логично, что разработчики не будут от версии к версии делать Милл только хуже)
Диалоговые окна меняются, нужно привыкнуть, дело времени.
Давайте уже не только , что стало хуже , а что и лучше .
Например   http://cccp3d.ru/topic/69923-videouroki-power-mill-2012/?p=733535
Неадекватная доработка по модели материала. Тупо не считает траектории, посчитанные в 2012 милле. В чем загвоздка?
Изменено пользователем ssssmax
А в 16 посчитанные?
Техкарты с первого раза выводятся без ошибок это большой плюс
вышел крякнутый 2016 пошли вопросы по нему..
это что..мысли вслух ... ?
стремление компании Delcam,доводить свой топовый продукт ,будет всегда,что они делают из года в год ...
В 16 версии все также как и в 12 необходимо задавать заготовку больше чем деталь для того чтоб центр фрезы был в поле заготовки и РМ  мог посчитать траекторию, и перед симуляцией  снова ее переопределять для более корректной отрисовки  ?
... эволюции в симуляции,до сих пор нет,хотя есть отличный пример реализованный в ArtCAM,но по каким-то причинам разработчики не считают нужным менять (или дополнять) ...
но все же он меняется (сам продукт),но остальное,уже стало родным и привычным
да все тоже (если правильно понял вопрос )
да! вы все правильно поняли !
И вращать деталь во время симуляции все так же нельзя исходя из вашего ответа!?
Да к сожалению нельзя, точнее можно, но с малым разрешением.
но кому сейчас с малым разрешением нужно-да наверное  никому... вот очень было бы здорово,что возможно здесь данные возможности расширят ,как увеличения ,так и вращения симуляции,по небольшому опыту в ArtCAM скажу,что очень полагаюсь на симуляцию,как отработала на компе ,так получается и на станке
вопрос немного некорректно поставлен
ибо и в 2012 и в 2016 версии PowerMILL НЕ нужно делать заготовку больше
достаточно на вкладке ограничений разрешить выход за заготовку
и эта опция появилась ещё в 2010 милле ...
и как люди работают в милле, не зная элементарных возможностей настроек ?
Изменено пользователем eksodus
вот так и работают и много что получается ...Вы бы ,пролили бы свет на нужные (необходимые на Ваш взгляд НАСТРОЙКАМИ ),поделились здесь опытом ... :doh:
Изменено пользователем FAHRENHEIT
вопрос немного некорректно поставлен ибо и в 2012 и в 2016 версии PowerMILL НЕ нужно делать заготовку больше
Возможно, имелся ввиду случай, когда нужно опустить инструмент ниже нижней плоскости детали по оси Z (в случае, когда обрабатывается наружная стенка детали, установленной на подкладках). В этом случае приходится менять размер заготовки по Z.
Возможно эти люди начинающие пользователи и для того что бы изучить все возможность САМ понадобится не один месяц  для того чтобы понять какая настройка за что отвечает и в связке с другими настройками дает необходимый результат!
Так же можно было сделать пример со скринами и показать где включается данная настройка и как работает при задании правильной заготовки для обработки!
Спасибо!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
