SW 2016 проблема со специйикацией
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: SW 2016 SP2 создаю спецификацию в новом чертеже, открываю из этой спецификации деталь (правый щелчек мыши на позицию в спецификации и выбираю пункт открыть ххххх), после редактирования этой детали захожу обратно в чертеж и пытаюсь открыть следующую деталь из спецификации, но пункт открыть хххх просто исчезает. Попытка выйти и открыть чертеж не помогают вернуть возможность открывать файлы.
Кто нибудь знает как вернуть возможность открывать файлы из спецификации (может я что то начудил в настройках солида) ?
А пункт хххх исчезает уже на следующей детали в СП или на измененной???
Может чего не понял:
Обычно (у меня), если редактировать деталь (входящую в СП) - она автоматом помещается в самый низ СП и её строку нужно перетащить в нужное место или создать СП заново...
Изменено пользователем SERoz
Нет. сейчас попробовал создать тестовую сборку из "чистых" деталей. Создал чертеж и сделал спецификацию, пункта меню открыть хххх вообще не появилось.
А на счет перемещения детали - я ведь пробую открыть еще не редактированную деталь, т.е она находится на своем месте в спеке.
Попробую сбросить настройки (хотя этого очень и не хочется).
Сброс настроек ничего не дал. После создания тестовой сборки возможность открывать из спецификации не появилась.
Решил проблему!. оказалось у меня в настройках выпадающего меню был отключен пункт меню, он кстати назывался  "перемещение и вращение компонентов"?! после включения его возможность открытия появилась.
В общем если я настраиваю меню по нажатию правой кнопки мыши на спецификацию и убираю несколько пунктов, то сразу же пропадает возможность открывать из спецификации, восстановить её можно если включить все пункты меню и переоткрыть чертеж.
Изменено пользователем ff25tj
Открыл большую сборку, спецификация разбита на несколько листов (SWPlus.net), попробовал открыть деталь - нет опции. Решил таким образом: удалил таблицу спецификации и сразу же восстановил "ctrl-z " опция вернулась.
Попробуйте пересохранить шаблон с включенной опцией...
И в старых чертежах - заменить шаблон...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
