SOA connection из NX (4-звенка)
Есть ли какая-нибудь возможность подсоединиться к текущей SOA сессии NX manager, не вводя заново имя пользователя и пароль, при 4-звенной установке? С iiop протоколом все работает и так.
Может есть какой-то некрасивый способ передать юзера и пароль из толстого клиента через переменные окружения в start_nxmanager.bat?
если дискриминатор тот же, должен найти текущую. Вопрос - как ему передать пароль и логин из толстого клиента, не спрашивая еще раз у пользователя
прокинуть логин, пароль, дискриптор в extension при старте богатого клиента, затем из nx взять это все через UF_UGMGR_invoke_pdm_server.
Иногда сталкивался с багами если использовал дискриптор (как это проявлялось и на каких версиях уже не вспомню).
Прощу прощения, что вклиниваюсь.
Я правильно понял, что речь идёт о том случае, когда в четырёхзвенке при попытке открытия набора данных NX выскакивает окошко с предложением заново ввести пару логин-пароль (очень уж оно надоедает порой)?
Это где? Я пока придумал только зашифровать и сохранить в файле на диске
Мы только сейчас переходим с 2 на 4 звенку, и у нас есть свои NX приложения с SOA.
1. SSO
2. В интеграции на CATIA есть режим, когда она (интеграция) цепляется к текущей сессии инициированной RichСlient-ом, т.е. возможность есть, но она не документированная, и разрабы говорят не хотите авторизовываться еще раз: SSО
1. SSO
SSO у нас запланированна несколько позже
в extension-е, dll которая на сервере. делаете в ней статическую переменную и в ней храните. там для каждого подключения свой процесс/память, так что это работает, проверено
ок, спасибо
В хелпе написано что TCUserService теперь деприкейтед, используйте SOA. У кого-нибудь есть пример, как ITK функции вызывать из толстого клиента по новой методе?
deprecated это не obsolete. должно работать и через TCUserService. Пробуйте.
Обычно когда полностью убирают функционал -то пишут в документации что метод - obsolete
Изменено пользователем lexx174
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
