Гашение взаимосвязи через уравнение
В эскизе определяются взаимосвязи. При клике на кнопке "Отобразить / скрыть взаимосвязи" появляется панель со списком взаимосвязей эскиза. На ней есть чекбокс "Погашен"post-24193-0-62315600-1462286286.png
Вопрос: можно ли управлять этим параметром через уравнение?
Что вы хотите реализовать?
Может заменить нужные взаимосвязи размерами и уже ими управлять?
В эскизе определяются взаимосвязи. При клике на кнопке "Отобразить / скрыть взаимосвязи" появляется панель со списком взаимосвязей эскиза. На ней есть чекбокс "Погашен"attachicon.gif1.png
Я не в тему, хотел спросить , это в каком солиде такая "фишка"?
"Нарисуйте" уравнение (с параметром вдоль Х1).
Изменено пользователем Атан
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
