Какая оснастка
Да сайт, честно говоря - не очень.
Где-то были контакты руководителя с тех поддержки Массимо, если не ошибаюсь. Получали от него ключи для демки стойки для ПК.
Подскажите, в каком примерно разделе это может быть? В материалах? Там только усилие. Есть User Manual, но в нем нет прямых указаний на таблицу коэффициентов или удлинений.
Если не ошибаюсь, то в свойствах материала есть коэффициенты для изменения длины развертки.
По крайней мере так на стойке Titano
Могу сказать, как это реализовано в других ЧПУ. В разделе МАТЕРИАЛЫ.
CYBELEC
ESA
Если значение поправочного коэффициента равно 1, то расчет идет по умолчанию.
CYBELEC
ESA
Не могу найти в нашем ЧПУ ничего подобного. Есть просто список материалов, но нет возможности посмотреть их св-ва. Насколько я понимаю возможность изменять их св-ва должна быть доступна по умолчанию? Т.е. для всех ЧПУ?
Не совсем понял как использовать вышеприведенные таблицы. Что в данном случае подразумевается под Correction factor? Какое он имеет отношение к коэффициенту нейтрали? Насколько я понял Correction factor дает пропорцию к длине, а нужно к количеству гибов.
Изменено пользователем Maslenitsa
Каждая система имеет свои коэффициенты и формулы для расчёта.
По этому у каждого они по разному обзываются и имеют свои значения.
    • david1920
    • david1920
