Какая оснастка
Здравствуйте. Помогите подобрать оснастку.
Пресс Schiavi NMP 125-30. Как согнуть такую деталь? При толщине материала 3мм сделать перегиб 17мм на имеющейся оснастке станок не позволяет. Деталь будет свариваться из 2-х половинок.
Я не технолог а конструктор и рационально подобрать оснастку затрудняюсь.
б15.pdf
Теоретически, можно использовать что-то похожее на то, что в этом файле. Но для 3мм уверенности нет. Может кто-то подскажет?
S1110.pdf
По всей видимости, у Вас пресс Amada. И вероятно система инструмента " Amada-Promecam".
Для выполнения отгиба 17 мм, нужна матрица раскрытием V=12 мм.  Вот такая 127407036_w200_h200_cid153481_pid6835680
Но, радиус гиба на такой матрице, будет 2 мм, что чревато образованием треoин по линии гиба. Вероятность образования трещин будет усугубляться ещё тем, что заготовку придёться отрезать от листа вдоль направления линии проката.
И ещё, потребное усилие пресса (сгибания) на 1 метр погонный длины = 52 тонны. На три метра, соответственно =156 тн, что превышает номинальное усилие вашего оборудования.
 Необходимо пересмотреть параметры чертежа в сторону увеличения отгиба с 17мм. до 24-25 мм. Тогда можно будет использовать следующую по типоразмеру матрицу (раскрытием V=16 мм).
127407039_w200_h200_cid153481_pid6835680
  Усилие гиба составит ~ 40 тн/мп  (на 3 метра = 120 тн), что уже позволит использовать ваше оборудование, и радиус гиба будет ~ 2,6 мм.
 Или придёться уменьшать толщину листовой заготовки  до 2 мм, при условии сохранения отгиба 17мм.
Изменено пользователем Ham-mer
Я планировал использовать матрицу с раскрытием 20мм под угол 88 град. Нагрузка 30т/м.
Изменено пользователем Maslenitsa
Ну и в догонку, можно ли на марице гнуть все эти гибы на марице с раскрытием 20 и углом 60 град, чтобы не покупать на 60 и 88 отдельно?
 Нет. Не пройдёт.
Коллизия - 1й отгиб, из за ширины матрицы, будет мешать установке заготовки в нужном положении.
 2-й станок, с подобной матрицей, тоже ругается сильно :thumbdown:
Достаточно с углом 60, но стоит проверить ваш металл на пружинение. Вдруг окажется, что пружинение детали будет больше 3 градусов. Лучше угол раскрытия 45 или 30, тасазать создать задел для расширения ваших технологических возможностей в будущем.
 Тут уж сами смотрите, чем меньше угол раскрытия матрицы, тем меньше предельно допустимая нагрузка на неё.
А при использовании матрицы с раскрытием 16 мм мы разве не уменьшим до необходимого величину полки (17ммм)? Геометрически вроде все должно получиться. К сожалению нет доступа к прессу и программе моделирования гибки. :sad:
У нас нет таких матриц Amada-Promekam. Есть с таким раскрытием системы Willa-Trumpf, но у них другие габаритные размеры, поэтому на станке проверить не могу. Ну а "программировать" матрицу для Вас, уж извините влом.
Прочертите в CAD системе. У мну, в SW, не выходит.
Ось инструмента не совпадает с линией гиба.
 Опредлитесь с фирмой поставщика инструмента, и отправте им свой чертёж детали. Они вам и проверят его на технологичность.
 Имхо, если речь не идёт о серийном производстве, то приобретение оснастки может оказаться экономически не выгодно. Удовольствие это не дешёвое, проще конструкцию детали переработать, на этапе проектирования.
Нет, габариты матрицы уменьшаться с 30 мм до 24 мм, но этого не достаточно.
А вот матрица V=12 мм, S=18 мм подойдет  :smile:
 раздавите ее.
если изделие не массовое я бы ввел предгиб и согнул на более широкой матрице.
посмотрел бы в сторону изменения угла 90 градусов до 135 .
меня вот больше смущает нижний отгиб. что у вас за пуансон чтоб он прошел.
раздавите ее.
По тоннажу она проходит - 50 т. Правда радиус слишком маленький- 1,69.
Качество будет не фонтан. :sad:
просто по опыту - чтобы на такой матрице сделать 90 гр., приходится очень сильно передавливать.
Спасибо всем за разъяснения.
Еще вопросик. При гибке 6мм материала на матрице с раскрытием 50мм у нас пресс не правильно рассчитывает длину развертки. Предположим, я  по методике http://www.zavodsz.ru/files/gost/Rabota-s-listovim-materialom-2002.pdfрассчитал коэффициент нейтрали. Как внести поправки в пресс? Или придется гнуть по меткам, без упора?
В разных ЧПУ по разному вводятся поправки.
Какое у Вас ЧПУ?
Task84
У них какие-то проблемы с сайтом.
 http://www.task84.it/home_ing.htm
Не могу зайти в раздел продукты даже в итальянской версии.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
