Flow simulation циклон СЦН-40
komarik951
Помогите разобраться, как видно на скрине частицы не опускаются, они просто по кругу двигаются и все.
скорости по сечению
1. http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
2. Я вообще, конечно, в CAE полный ноль, но могу предположить, что на частицы не действует сила тяжести..
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
