Работа с большими файлами- Inventor 2015
Protos
Специфика работы - единичные, но большие файлы размером 30-50 мегабайт из пластика, в которых большой размер файла достигается большим количеством мелких элементов.
Комп вроде не самый дохлый, но очевидно не хватает ресурсов Intel Xeon E5-2603@1.6 GHz, RAM 16 GB, NVidia Quadro K420.
Подскажите, есть ли в Инвенторе какие-нибудь настройки, которые бы помогли бы ускорить работу, путем упрощения представления модели?
Заранее благодарен.
RAM 16 GB
Объём памяти вообщем то приличный.
Серверный процессор. Многоядерный, но частота не высокая. При работе с деталями многоядерность практически ни чего не даёт. Распределённые вычисления, под которые заточены серверные процы, не используются, ибо дерево детали пересчитывается только последовательно. Здесь больше влияет частота.
NVidia Quadro K420.
Видео, хоть и проф, но по мощности  средненькая.
А в чём тормоза проявляются, в пересчёте модели или вращении\ перемещении на экране? Упростить модель детали с возможностью её редактирования? Вряд ли. Разве что использовать "прямое редактирование" её вместо редактирования фичеров в начале дерева.
По большей части в пересчете после изменения параметров. Хотя, отображение массива из 500 элементов геометрии детали тоже иногда усложняет вращение. Упростить её к сожалению нельзя, т.к. эта модель идёт на 3Д принтер.
Параметры каким образом меняете?
Тут наверное только приёмы работы помогут. Например, если надо возиться с фичерами в начале дерева, то имеет смысл откатить дерево до этих фичеров, что бы не ждать перестроения всего дерева каждый раз. Или, как упоминал выше, использовать "прямое редактирование" геометрии.
Ну и желательно проц. с более высокой тактовой частотой.
Изменено пользователем sloter
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
