Файл настроек чертежа.
avade
Доброе утро, уважаемые.
Столкнулся с проблемой: wf4 m220 не читает файл, прописанный в drawing_setup_file, а загружает какой-то свой дефолтный. Вручную, в опциях чертежа я могу загрузить .dtl файл, и все настройки применятся. Но автоматической подгрузки не происходит.
На работе установлены m130. Там всё работает. Настройки все скопированы. Система везде одинаковая win7 64b.
Это глюк версии? Можно где-то увидеть отчёт программы, что указанный мной файл чем-то не соответствует, вследствие чего программа загрузила дефолтные настройки, лежащие там-то?
Системную переменную я не создавал, поскольку и на рабочих машинах её нет. Папок */text/russian тоже нет по аналогии. Вместо этого указаны pro_font_dir, pro_dtl_dir, pro_format_dir и т.д.
Можете посмотреть лог сообщений. Да и вообще в рабочей и стартовой папке создаются файлы ошибок (текстовые). если таковые имеются.
п.с. Вполне возможно вы создаете чертеж на основе шаблона или открываете уже созданный чертеж. Новые настройки к ним автоматам не применяются, что логично.
Вы правы, чертёж создаётся с использованием формата. И... оО Точно... Я проверял изменения на существующем чертеже.
Большое спасибо. Пойду переустанавливать продукт, ибо уже успел сломать его копированием содержимого стандартных папок usascii :)
При использовании формата при создании нового чертежа, настройки чертежа должны подгружаться, так как настройки формата урезанные.
п.с. Зачем вообще было копировать папки ПроЕ, и вообще туда лесть? Все пользовательские настройки доллны быть не зависимы.
Должны быть, согласен.
Затем, что всё началось, как водится, с квадратиков вместо русского шрифта. Ну, и в догадках я дошёл до того, что нужные шрифты на рабочем компе были закинуты в usascii-папки, а на этом, соответственно, нет. Вот я и решил исправить. :)
Бьюсь, и никак не могу понять. Как оно работает?
Может кто-нибудь объяснить по порядку что за что цепляется?
Вот машина. В config.pro указан pro_font_dir. Там лежат только шрифты. Я имею ввиду, ни одного ndx-файла.
Дальше указан drawing_setup_file. В этом файле default_font = font. Из описания ясно, что вписать сюда надо имя ndx-файла, а не шрифта.
Вопрос! Я правильно понимаю, что в директории pro_font_dir я должен:
1 создать ndx-файл, к примеру, gost_a, вписать в него gost_a.ttf special.fnt
2. Добавить в pro_font_dir файл special.fnt из директории pro-e;
3. Указать в .dtl-файле default_font = gost_a;
и русский шрифт заработает?
Что ещё нужно сделать?
Беда в том, что на рабочей машине всё то же, только в стандартных папках добавлены шрифты и ndx русские, default_font везде = font, и ведь работает.
ndx это сборка шрифта, в котором прописаны несколько шрифтов, например основной и шрифт символов. Так что они тоже нужны.
gost_a должен содержать русскую кодовую таблицу в формате UTF-8, для WF4 и выше.
п.с. Переменную лучше задайте, потому как непонятен системный язык ОС. И многие изменения нуждаются в перезапуске ПроЕ.
Если имя нового шрифта (ndx) совпадает со старым использованным в чертеже. То необходимо после загрузки ПроЕ, создать пустой чертеж и проверить написание. И только потом открывать старые чертежи. Иначе будет использован старый сохраненный в чертеже.
Изменено пользователем Ruslan
Благодарю. Используя методичку от DIMA_M, на которую Вы ссылались когда-то давно (http://cccp3d.ru/topic/2805-wf-ne-otobrazhaet-na-chertezhe/#entry34024), всё получилось. Осталось подправить жирность текста уже на выходе в pdf. Не подскажете, какие параметры отвечают за это?
И, пользуясь случаем, уже не по основной теме, конечно, такой вопрос: нет ли где настройки отображения косметики? Я говорю о том, что резьба в прое отображается чисто символически диаметрами. К примеру, в Симатроне суть выполнения, скажем, резьбовых отверстий такая же: инструмент Hole для гладкого отверстия и далее инструмент thread для косметики резьбы, но вот выглядит она там более наглядно, то есть зазубринами, не спиральными, правда, но всё таки сразу понятно - резьба. Вот я и подумал, что в про-е тоже можно так сделать. Должен быть параметр, отвечающий за детализацию косметики. Я прав?
Изменено пользователем avade
По первому все это есть в справке и на форуме, лучше пользоваться поиском.
Просто очень много зависит от того каким образом создается pdf. Через Сохранить как, печать на pdf принтер.
http://cccp3d.ru/topic/27963-pechat/?p=257673если печать.
для pdf нужна опция pdf_use_pentable yes ,что бы использовать пользовательские толщины.
Для ttf шрифтов (если рисует жирным), актуально выводить их пером без указания толщины, а в свойствах текста ставить толщину 0,01.
Иначе получите контур шрифта утолщенный на толщину пера.
http://cccp3d.ru/topic/20144-sokhranenie-v-pdf/?p=194596
Резьба видна при каркасном отображении. Она не символическая, а представляет собой поверхность к которой можно привязываться.  Наложение текстуры резьбы на залитое отображение не предусмотрено, только если вручную.
В очередной раз благодарю.
По поводу резьбы - что поделать. Жаль, конечно. Но всё же уточню между прочим, что речь даже не о текстуре. Этот Симатрон на самом деле между диаметром отверстия и диаметром резьбы нарезает канавки, и на разрезе всё это видно. Шаг не задаётся. Построение идёт, похоже, по высоте треугольника из разницы радиусов. Однако это лучше того, что предлагает прое :)
А по поводу толщины - пользуемся сохранением как pdf. Завтра буду пробовать. На сегодня хватит. :)
 Если имеется в виду реальная резьба, то ее конечно можно построить, можно даже сделать шаблоны резьб. Но тогда придется делать и упрощенные представления для КД, да и регенерация замедлится, а файлы вырастут.  В общем обычно реальную резьбу ни кто не нарезает, только если какая не стандартная.
Для модуля обработки, наличие реальной нарезки не нужно. Хватает косметики.
Вспомнил ещё один интересующий момент: постоянно приходится отключать отображение формата (Page setup - Show format). Как отключить его по умолчанию?
Да. В данный период моя работа заключается в создании dxf-файлов для лазерной и гидроабразивной резки. Цепочка действий такая :берём модель, редактируем геометрию, создаём чертёж, размещаем вид, сохраняем как. Ну и рамки быть не должно. Я бы сравнил это с созданием фрагмента в Компасе, но выбора нет. Понятно, что если я создаю новый чертёж и выбираю формат, то нелогично от меня его изначально прятать, но в данном случае так было бы гораздо удобнее. И я также понимаю, что состояние этой галочки описано где-то в настройках, но не в config.pro и .dtl-файлах.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, какой параметр отвечает за размещение стрелок линейного размера внутри или снаружи от размерных линий? Текст и стрелки с большим запасом помещаются между линиями, но Creo пихает стрелки снаружи.
Отдельного параметра нет. Есть только связанный.
Расстояние между первым символом текста размера и его ближайшей стрелкой и расстояние между последним символом текста размера и его ближайшей стрелкой должно равняться, как минимум, значению, вычисленному по опции файла настройки чертежа dim_text_gap. В случае текста размера, состоящего из одного символа, расстояние между этим символом и стрелками по каждой стороне должно, как минимум, равняться значению, вычисленному по опции файла настройки чертежа dim_text_gap.
Опция также влияет на удлинение полки диаметрального размера.
  • 6 лет спустя...
Подскажите куда нужно сохранить файл конфигураций настройки чертежа dtl.  чтоб не выбирать постоянно при создании нового чертежа, а он сам подгружался? Установлен Крео7
Изменено пользователем M_PABOR
17 минут назад, M_PABOR сказал:
Зачем тебе отвечать, если ты не читаешь ответы? Тебе ответили на этот вопрос в другой теме. Ты не читаешь, а только плодишь одинаковые вопросы в разных темах. Чукча не читатель, чукча писатель.
      @Artas28 что такое РСК, СКС?
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
