А кто гравирует на телах вращения?
Чем стоит обработать для гравировки на теле вращения?
Станок самодельный, X, Z линейные, A вращения. Точность в сотки и минуту.
Понимает G линейное, круговое, но согласен только на линейное.
Это предложение о сотрудничестве, или просьба проконсультировать?
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно и то и другое. Где вы территориально? И на почту, пожалуйста - me(собака)workit.ru
Да хоть чем получить программу на плоскости (развертка), а потом замена Y->А с коэфициентом зависящим от радиуса тела вращения.
Я бы все же взял что-то более приспособленное для такой работы.
PowerMill например почти все чисторые стратегии может на 4ех осях гонять.
А для черновых - делать установочные перемещения.
Все же это много надежнее сворачивания-разворачивания (которое работает только на постоянном диаметре и с зарезами там придется бороться наверняка).
Весь вопрос - что гравировать. Может под гравировкой понимается какя-нить фитюлька типа текста на на цилиндре. А исходные данные - эта фитюлька как рисунок на плоскости или развертка.
Тады конечно.
<{POST_SNAPBACK}>
Задача - взять прямоуголный брусок, закрутить его по А и выточить бутылку сложной формы, в основании элипс, сверху окружность, и все это бочкообразное :).
Затем нанести _выпуклую_ гравировку - то есть снять излишек материала.
<{POST_SNAPBACK}>
Квадратное катаем, круглое носим...
<{POST_SNAPBACK}>
Это к чему? Очередное бла-бла-бла?
Меня интересует конкретный ответ. Станок готов и ждет.
Станок бла бла бла не любит, и квадратные заготовки обрабатывать в детали вращения то же не любит :smile:
Володя, понятно что тема в разделе "Вопросы о CAD/CAM" ,
а не технология, но подана не правильно, видишь, народ не понимает, в чём вопрос?
Если в лоб отвечать,
"Чем стоит обработать для гравировки на теле вращения?"
-ФРЕЗОЙ!
-ФРЕЗОЙ!
<{POST_SNAPBACK}>
Гм. Может и правда... Писал в пятницу вечером - устаток большой...
Вопрос собственно следующий - имеем 3х координатный станок с 3-ей круговой осью. Есть задача выточить на нем предмет сложной некруглой формы. Необходим совет по софту для этого злобного дела.
Я не софт а человека бы искал, который запрограммирует и настроит, а в идеале - внедрит программу на станок. Я так понимаю что на данный момент вопрос в сделать. Какой бы вы "софт" не взяли, все равно прокавыряетесь с его изучением и главное, настройкой под свою специфику(постпроцессор).
А список из программ для такой работы очень обширный. Это все САМ которые обсуждаются на форуме (Ну во всяком случае за Симатрон и Катию отвечаю :) ) На симатроне лично подобные детали программировал и настраивал его на оборудование. Если вопрос в совете, то мой совет Симатрон или обращайся ко мне - сделаю. Если по территории мы рядом, то могу и во внедрении поучаствовать :) .
Сразу не подумал. Нужно конечно геометрию посмотреть. По-моему координат не хватит у вашего станка, если там элипсы в основании.
<{POST_SNAPBACK}>
Да какое там внедрение. :) Есть куча мощных шаговиков и драйверов к ним, есть контроллер на 6 координат, понимающий G-коды. Есть разные рельсы/каретки, поворотные столы, любые железки.
Из всего этого буквально на коленке за пару дней делается станок под прикладную задачу. Нужно добавить поворот на Z - добавлю. Нужно еще координату - без вопросов.
Катю, Симатрон - это для меня круто. Нужно что-то легко осваиваемое, типа Солидворкса.
Ну ладно. Меня вы запутали. :smile:
Из легко осваемого, по мнению уважаемого all, это, например, VisualMill. Максимум - 4 оси.
Так же Вы легко найдете другие "легкие" CAM-ы, которые, потенциально, легко осваиваются.
А таки про остальное Вы должны быть в курсе - Power*, Master*, UG, ProE и проч. тяжести.
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
      Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
