Продается 3д принтер, собранный, настроенный, готовый к работе. Пересылка во все регионы РФ. По Горьковскому направлению в пределах Московской области привезем бесплатно. Качество гарантированно.
ЦЕНА: 25000 руб.
Скорость Печати: 20-150mm/s.
Размер области печати: Д180, высота 300мм.
Страна производитель: Китай.
Также на нашем сайте вы можете приобрести запчасти и расходные материалы (ABS, PLA, HIPS пластик ЦЕНА - 800 руб/кг).
ТЕЛ: +7 925 147 81 08 Дмитрий
Сайт: http://sweethunt.wix.com/4ilament
Изменено пользователем gedshon
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
