Отзеркалить тело вместе с размерами ТУ
msdagaev
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом:  как можно отзеркалить 3D деталь вместе с проставленными на ней размерами ТУ.
("Зеркальный элемент" зеркалит только деталь без размеров) .
У меня есть вариант немного "огородами". Скопировать историю модели и вставить, а систему координат новой модели развернуть на 180 градусов.
Вставить- Ассоциативная копия -Зеркальное тело. Можно WAVEом сделать зеркалку. ТУ не зеркаляться на сколько я знаю
я понимаю что мой вопрос не в помощь, но...
но: зачем зеркалить ТУ?
Если оба тела рассматриваются как части одной детали - то при оформлении ставится ось симметрии (для элементов одной детали) либо на поле чертежа пишется "деталь АБВГД...-1 - зеркальное отражение". все...
А если копии не зеркальные? Они похожи, но отличаются, даже в авиации такое бывает.
- так и сделал , похоже в NX не предусмотрена возможность зазеркалья ТУ.)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
