Проблема SW14 - гасятся общие детали сборок
Здравствуйте! Постараюсь описать всё максимально подробно.
Нас несколько конструкторов, работаем через сервер (там общая база), без копирования деталей на компьютер.
Если в большую сборку (А) вставляются сборки поменьше (В и С), в которых используются одинаковые детали (назовём её "ДЕТАЛЬ1"), то в одной из сборок (В или С, тут как повезет) - эта ДЕТАЛЬ1 оказывается в погашенном состоянии. Высвечивание вручную - не помогает. Помогает открыть эту ДЕТАЛЬ1 в новом окне, и в сборке А из дерева её высветить. Но тоже не всегда этот способ действует. Бывает, что ни в какую не высвечивается. И не открывается. Т.е. жмешь "открыть" - и ничего не происходит.
Еще способ, как эту деталь высветить - сделать виртуальной (опять же, в одной из сборок В или С). Но этот способ, понятно, не очень подходит.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? В предыдущей (13-й версии) - проблема была аналогичная.
не понятно...
вы работаете просто с общей папкой на сервере или через PDM клиент?
Нельзя гасить составные компоненты подсборки, если вам надо что-то погасить в подсборке, то надо открыть эту подсборку и в ней произвести манипуляции гашения/высвечивания, если должно быть несколько состояний с разными погашенными элементами, то для каждого состояния нужна своя конфигурация в подсборке со свои набором погашенных/высвеченных элементов.
В сборке верхнего уровня можно использовать инструмент скрыть, который ни как не затронет подсборку, но в сборке верхнего уровня позволит отключить отображение элементов, но не исключит эти элементы из расчёта массы.
Изменено пользователем Kelny
Гуру, спасибо. На всякий случай прошу учесть, что я работаю в SW давно (не новичок), и это всё прекрасно понимаю. Прочитайте, пожалуйста, внимательно проблему. Я ничего (вручную) не гашу. Гасятся детали подсборок сами собой (по неизвестной причине). А высвечивать приходится вручную. И то не всегда получается (как повезет).
Сергей2014, работаем просто через общую папку. Т.к. база деталей постоянно обновляется, нет возможности ежедневно копировать общую базу на компьютер. И работа с хранилищем получается слишком долгой. Если надо что-то оперативно изменить (а деталь уже у кого-то открыта), то проще крикнуть в офисе: "эй, у кого открыта ДЕТАЛЬ1 - поменяй в ней размер такой-то". И всё.
жуть :doh:  (бардака у вас нет?)
Вам бы с PDM системой какой-либо надо начать работать.
__На сколько я понял, проблема в следующем:
1. В подсборке B используется Деталь1, хранящаяся в папке B1.
2. В подсборке C используется Деталь1, хранящаяся в папке C1.
3. При использовании подсборок B и C с одной сборке солид гасит одну из деталей Деталь1.
__В данном случае следует в подсборке C использовать Деталь1, хранящуюся в папке B1.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
