Автоматическая регулировка подачи Heidenhain 640
Добрый день! Столкнулись с проблемой, при фрезеровке на CTX 800 Beta стойка Heidenhain 640, на определенных участках значительно ускоряется (запрограммированная минутная подача 350, ускоряется до нескольких тысяч).
На сколько я понял возможно это влияние системы AFC автоматической регулировки подачи. Вопрос как проверить и отключить?
  • 4 месяца спустя...
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
      нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
    • astire721
      Спасибо откликнувшимся!
    • Серго124
      Изготовление деталей из алюминия на фрезерном 3-х координатном станке любой сложности. Так же проектировка 3д деталей по чертежу.
    • drion
      Да, правильно. Можно сокращённо писать WH вместо WHILE. (В руководстве по программированию HAAS всё объясняется и много примеров.)
    • Shura762
      "НОВОСТЯ" не имеющая отношение к ТФ, но к проектированию с использованием подшипников. Начну издалека, потребовалось использовать высокотемпературный подшипник, ну конечно в сети сплошь импорт. На их основе нашел аналог ГОСТ 8338-2022, свежачёк, няма-ням, и о ужас в этом госте пример заказа "Подшипник 205 ГОСТ 520-2011", не понял, это ЧЁ? Оказывается все госты подшипников 2021-2022 годов с таким обозначением. Вот живешь себе никого не трогаешь и на тебе оказывается царя нет новое уже как два года. Список гостов подшипников с таким обозначением 831 832 4657 5721 7242 8338 8882 p.s. Сегодня рабочий день в данной месности. "официальное издание МГС" МежГосударственный Стандарт
