проблема создания постпроцесса в Post Builder
isander1986
У меня такая проблема нужен пост на станок HAAS VM-2.Пользуюсь NX7.Пытаюсь создать сам с помощью Post Builder. Во всем вроде разобрался. Сохраняю  пост в папку С\program files х86\ugs\nx7\mach\resourse\postprocessor.А когда постпроцессирую обработку не могу найти пост в выборе постпроцессорах.Я попробовал сохранить пост сначала на диске D,а потом перенести в папку С\program files х86\ugs\nx7\mach\resourse\postprocessor.Пост появляется в выборе постпроцессорах ,но при его использование вылизает ошибка  1770007 Cannot open file
Меню - Инструменты - Установить постпроцессор ЧПУ. По-моему в NX7 это уже было.
