Solidworks 2012 SP5.0 & VBA
UnMajesty
Доброго времени суток, коллеги!
Уже несколько недель пытаюсь решить проблему работы макросов в Solidworks на моем компьютере. Всё это время пытался найти решение проблемы в интернете, и так ничего не получилось.
Загвоздка заключается в том, что после установки САПР и настройки всех нужных мне панелей я попытался подключить макросы SWPlus. Но, возникла заминка: после нажатия кнопки "открытия для редактирование макроса" или же "запуска уже записанного макроса" (с напели настроенной мною панели или панели "Макрос") ничего не происходит! Совершенно! Никакой реакции ни от SW2012 SP5.0, ни от VBA.
Я подумал, что проблема с VBA и установил множество различный пакетов Microsoft Visual C++ (от 2005 до 2015), Microsoft .NET Framework (от 4.5 до 4.6.1) и т.п. Возможно, большинство из этого мне даже и не нужно, но я пытался решить проблему. После чего, установил SW2013 SP4.0, но там при каком либо действии с макросами программа начала виснуть и выключаться.
Так же был установлен SW2016, но мне не нравиться его функционал, да и макросы там уже SWplus.NET - отсутствуют некоторые нужные мне. Зато SW2016 запускает редактор VBA безо всяких проблем.
Уточнение: SW2012 SP5.0 и SW2012 SP4.0 обе Multilanguage Intagrated SSQ; ОС Windows 8.1 x64. На работе пользуюсь SW2012 SP4.0 с WIn7 x64 и всё нормально работает.
Если есть у кого конкретные предложения решения проблемы, а не возмущения типа "поставь себе последнюю версию" или "работай без макросов" :bash: , то милости прошу :biggrin:
 хотя бы сервиспаков
СП чего?Если Солида, то у меня последняя - СП5.0. Если компонентов Майкрософта, то скажите, пожалуйста, что именно посмотреть?
Установил SW2012 SP0 и обновил до SP5.0. Эффект всё тот же.
Во вкладке "Добавления" всего 8 возможных элементов, когда на работе около 12.
Возможно, какие-то элементы у меня недоустановлены и по этому программа работает не полноценно?
  • 9 месяцев спустя...
В 22.02.2017 в 09:53, Crab сказал:
UnMajesty
И как вы это победили. Сейчас такае же проблема.
http://www.streamdivision.com/solidworks-dll-addon-macros-error/
З.Ы. Закройте тему, пожалостней
Изменено пользователем UnMajesty
  • 1 год спустя...
Мучился пару дней с этой проблемой. При создании кнопки макроса в выпадающем окне метода ничего нет. Помог следующий способ.
  • добавить в реестр информацию из файла RunBeforeRepair (просто щёлкнуть по нему 2 раза и согласиться)
  • запустить исправление установки Solidworks (вставить диск, хоть реально хоть виртуально, запустить установку, выбрать «Исправление индивидуальной установки»)
  • после окончания добавить информацию из файла RunAfterRepair (просто щёлкнуть по нему 2 раза и согласиться)
  • перезагрузиться
RunBeforeRepair_disable_KB3072630.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
"RemappedElevatedProxiesPolicy"=dword:00000001
RunAfterRepair_enable_KB3072630.reg
"RemappedElevatedProxiesPolicy"="dword:00000000"
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
