Можно ли преобразовать проекционный вид во вспомогательный?
Есть проекционный вид. На нём уже проставлено много размеров примечаний и т. д. Теперь нужно этот вид перенести на другой лист. Переносим. Сразу стало непонятно что это за вид, нужно обозначение вида и стрелка вида. То есть нужно преобразовать проекционный вид во вспомогательный. Как это сделать? Или никак?
А зачем преобразовывать? Просто в свойствах вида Поставить галку на стрелку и Имя вида дать...
Не вижу где это? Как поставить метку вида нашёл. А вот как поставить стрелку не нашёл.
Изменено пользователем Sergei
Что бы прописать метку вида, нужно отметить галку Стрелка. Стрелка автоматом будет добавлена к родительскому виду, останется ее только сместить.
Версия какая?
Изменено пользователем Ruslan
Версия какая?
Версия последняя. Не вижу где отметить галка стрелка.
Всё нашёл, спасибо.
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
