Помогите сделать разрез в половину детали на чертеже?
verter2061
Спасибо огромное попробую повторить, кажется как раз то что хотелось, у вас находится во 2м варианте...
Программист из села ... смешно))
Да, я пишу программы на LabView  для  АСУ ТП на нашей ферме, еще на с#, зато всегда есть свежее молоко, а что смешного?
кто знает как можно тему закрепить в топах? Это нужно увидеть всем.
streamdown, очень надеюсь, что Вы добавите свой гайд с картинками к http://cccp3d.ru/topic/34713-chastye-voprosy-i-otvety-po-solidworks/#entry320785
Ну все тему можно закрыть, все получилось..., всем спасибо.
Изменено пользователем verter2061
Смешного тут ничего - просто Вы первый (вроде) сельский житель, который пишет прожки для АСУ ТП и пытается работать в Солиде (без обид) :biggrin::clap_1:
А о свежем молоке, мы тут (в городах) просто мечтаем :cry_1:
Изменено пользователем SERoz
@@verter2061
Очень хорошо что получилось. Еще только вам стоит обратить внимание на оптимизацию своей работы в SW.
Вот так например эта деталь делается при помощи одного эскиза и двух бобышек
Изменено пользователем МиО
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
