Помогите сделать разрез в половину детали на чертеже?
verter2061
Здравствуйте, :sad: примеров на форуме подобных достаточно, и на ютубе тоже, но толку не хватает сделать разрез. Проблема кроме кривых рук в том, что лопасти вентилятора находятся не по оси, а смещены на 30 градусов от нее и разрез получается не в пол детали, а на какую то часть. Что бы было понятнее привожу рисунок с пояснением. Мне нужно на рисунке 1 сделать вид со стороны стрелки 1, что бы получился вид справа (как на рис.2), но в пол детали (на рис.2 получилось не пол детали, а меньше) Сам файл с деталью и чертежом прилагаю тоже, вдруг кто то найдет время и сможет переделать по правильному и показать как нужно?
Деталь.zip
Честно говоря, так и не понял - что в итоге нужно получить???
Разрез в пол детали - проведите вертикальную линию и получите разрез в пол детали...
Если нужно получить разрез как на рис.2 - нарисуйте линии разреза под прямым углом...
Если нужен разрез по лопастям (30°) - нарисуйте линии вертикальную и под 30°...
И что значит "Мне нужно сделать разрез, что бы был виден вид 1" - где он должен быть виден и с чего тогда Вы будете делать разрез???
Или вид с разрезом должен быть по стрелке - т.е. вид Сверху с вырезом сектора??
Вид Справа (Рис.2) вообще-то должен быть слева от вида Спереди, а на Рис.2 - это вид Слева и вообще не понятно, что на нем изображено...
Поясните - для НЕ телепатов...
Изменено пользователем SERoz
@@verter2061,
Если нужен разрез, как я это понял, то
К стати - Солид сам прекрасно формирует виды по направлениям (разворачивает модель относительно осей)...
Нет все это не то, я понимаю, что не понятно сформулировал вопрос и поэтому получил не тот ответ, который ждал. Мне нужно из детали "Вентилятора с лопостями" (рис.1) вырезать одну четверть от диаметра вентилятора и показать разрез, что бы разрез был на половине вида, была бы вида одна половина детали без выреза, а вторая половина детали с вырезом, вот так (рисунок вложенным файлом) и что бы разрез проходил через середину оной лопасти.
Изменено пользователем verter2061
  Ну вот, наконец-то получили прально оформленную мысель, а стало быть и задание...
В этом варианте, всё делается просто - на виде сбоку (или сверху), рисуется прямоугольник (до осевой), далее делается вырыв и указывается либо глубина выреза, либо ткнуть на круговую кромку (на другом виде)...
В принципе, у Вас так и сделано, но указана глубина 20мм - почему получилось, то что получилось, ХЗ...
Нет все это не то, .............. что бы разрез проходил через середину оной лопасти.
"Ходит, ходит- не заходит.
А заходит - не выходит."
Смотри сообщение №6 (там выров). Такой же результат можно получить разрезом с галкой "Вид в ракурсе" (плоскость ракурса выбирать последней в эскизе).
Кроме того, у Вас виды расположены криво или модель кривая (линии на чертеже ступенчатые).
Нет, опять не то. Я умею делать вырыв и если бы лопасть вентилятора совпадала с вертикальной осью чертежа, то я бы все бы уже сам давно сделал. На самом верхнем рисунке вентилятор мною уже повернут для наглядности, изначально он вот такой
его лопасти не совпадают с вертикальной осью на чертеже и прямоугольник по середине лопасти не нарисовать. а если вентилятор повернуть, или прямоугольник начертить по лопасти, то разрез не получается на половину детали при виде сбоку. Вы возьмите деталь вентилятора из архива в самом первом сообщении и тогда наверно будет понятно что я пытаюсь у Вас выпросить уважаемые мастера КД и Солида.
Не прикрепился рисунок
Нет, опять не то.
Мне даже интересно стало.
А Вас вообще люди понимают? В том смысле, что Вы обладаете совершенно нестандартным мышлением и уникальной манерой задавать вопрос так, что понять невозможно - что же нужно.....
Нарисуйте (расположите) вид (назовём его спереди) на чертеже в нужной Вам ориентации. На этом виде нарисуйте линии, которые являются сечением для разреза, который будет расположен на виде сверху. И опишите, что хотите увидеть на виде сверху при наличии разреза.
Зафиксированная линия эскиза... под углом с 9 знаком после запятой  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Самое забавное  то, что для понимания изготовления данной детали никакие разрезы  не нужны.
 Был у меня один такой случай))) как раз "без ненужных разрезов".
А оказалось что вот на такой детали центральный вырез идёт НЕ до конца, остаётся пробка в (тогда) 1 мм толщиной.
Разрезы не нужны.... :doh:
- вот в этом случае разрез нужен, именно для того что бы показать что не до конца. В случае сквозного отверстия - не нужен.
Ставим так
 не по ГОСТ. Хотя вот лично я бы (если б был токарем 3 разряда после пту на 16к20 разглядывая ваш рисунок :smile: ), что по ГОСТ, что по ISO нихрена бы не понял эти значки да тирешки. А вот разрез/вырыв представляет всё наглядно.
На самом верхнем рисунке вентилятор мною уже повернут для наглядности, изначально он вот такой его лопасти не совпадают с вертикальной осью на чертеже и прямоугольник по середине лопасти не нарисовать. а если вентилятор повернуть, или прямоугольник начертить по лопасти, то разрез не получается на половину детали при виде сбоку.
Полностью поддерживаю высказываение
...- что же нужно.....
verter2061, то как повернута модель отношение к чертеже не имеет (или очень мало) - на чертеже Вы можете выставить вид Спереди как Вам нужно, т.е. вертеть модель на виде в нужную сторону и угол...
Отсюдова естественный вопрос (озвученный выше) - что в итоге нужно получить???
Уже перебрали кучу постов - а так никто так и не понял Ваш вопрос (какой вид Спереди, какой разрез (вырез) Вам нужен)...
Попробуйте пояснить, более развернуто, для простых смертных russian_roulette.gif
Спасибо дорогие форумчане за терпение, объяснить не могу потому как я программист и железом никогда не занимался и в институте на нашем курсе не было металловеденья, было в основном программирование и электроника. За этот чертеж взялся с дуру, после окончания курсов по солиду. У нас в деревне нет к сожалению готовых специалистов по всем технологиям, вот и приходится осваивать смежные. Это лирика , сейчас нарисую в Paint что мне нужно из чего получить и что именно, и вы мне скажите только на пальцах что нужно куда повернуть и каким методом разрезать. Раз уж взялся то мне все равно надо этот вентилятор допилить... И интернет у нас только на одном компе в сельсовете, поэтому часто отвечать получается только набегами... такие реалии... и на 2горизональные осевые линии на на правом виде не обращайте внимание они лишние...
Я догадываюсь что Вы все очень умные и Вам все понятно, именно по этому я к Вам и обращаюсь, объясните только мне не опытному - что мне нужно сделать что бы получить разрез или вид или не знаю что , что бы у меня получилась картинка справа в солиде на чертеже.
Программист из села ... смешно))
Это что касается разреза
Это НЕ РАЗРЕЗ. При разрезе вы получаете именно разрез детали - весь вид должен быть и будет секущим (для программиста из села - заштрихованным в местах "тела"/материала).
Вам же нужен вырыв, без всяких стрелочек и буковок.
Если же очень хочется именно РАЗРЕЗ, то:
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
