Сопряжение ролика со сложной поверхностью в T-Flex
Артем Лунин
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реализовать сопряжение ролика с профилем кулачка?
Единственный известный мне метод - это создание теоретического профиля, но для диплома требуется реализация пары четвертого класса.
Если нужно могу приложить файлы сборки или скриншоты.
Выкладывайте файлы, четко формулируйте задачу, пишите, что не получается. Кто-нибудь да и поможет разобраться.
 Сборка элементарная.
Требуется заменить теоретический профиль кулачка, (тонкая поверхность) на нормальный контакт ролика с кулачком. Стандартные сопряжения типа касание и совпадение этого сделать не позволяют.
Кулачок САПР.rar
Изменено пользователем Артем Лунин
В НХ легко, а во Флексе я не смог повторить такое(
Сопряжения касания не сопрягаются... В архиве мои потуги.
Сборка кулачка.zip
хм..
если завтра будет время и Флекс под рукой, попробую на примере Артема сделать сопряжения.
Задача какая: просто сделать подвижную сборку? или еще и Динамический анализ будете проводить?
хм..
Мне необходимо сделать сборку и выполнить динамический анализ.
Анализ выполнить  можно, задав тип контакта вручную или пресекать все, но он получается косячный, начинают отрываться ролики от профиля.
Получилось с помощью сопряжений выполнить рабочую сборку, но реализовать пару четвертого класса не удается. Ролик по прежнему скользит относительно профиля кулачка.
Кулачок САПР (второе исполнение).rar
Ролики крутятся (на гифке, правда, не очень хорошо видно)
регистрируйтесь на youtube:)
точно : колесо-рейка отлично подойдет, я сразу недопетрил чем заставит колеса крутится... спасибо!
Лениво ...
Про колесо-рейка тоже не сразу сообразил. Да и не люблю я сопряжения. Шаманство ...
Опять костыли...наложение сопряжения расстояния, это не касание одной поверхности к другой. Касание не работает.
Хм, а можно видел в НХ где колеса вращаются? И при чем тут костыли, если такая зависимость есть...
Причём тут вращение колёс? Если нужно наложить касание, а приходится придумывать как обойти не работающий функционал? В НХ выбрал "касание" и указал 2 поверхности и всё, а тут такое сопряжение не работает!
По поводу вращения колёс, я не знаю как в НХ это делать, ибо первый раз работал со сборками и сопряжениями там при создании видео. И пока не владею функционалом на уровне, чтобы ответить на этот вопрос. Но, открыв в первые, я смог решить основную задачу, без придумывания как касание заменить на что-то, чтоб визуально было то что нужно, я не уверен что тот костыль правильно даёт результат.
Добрый день. Строил анимационный профиль кулачка на РП (от прямой проходящей через узел). По профилю кулачка давал 2D путь. От пути давал эквидистанту. К вертикальной линии и эквидистанте привязывал окружность с радиусом равным смещению для эквидистанты. Все.
Есть куча способов обойти, но дело в неработающих сопряжениях касательности.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
