Автоматическое определение размеров плиты (заготовки)
Adron
Здравствуйте.
Нужно определять минимально-необходимую толщину и габариты плиты для фрезерования детали свободной формы и ориентации в пространстве.
Может кто-нибудь знает инструмент или програмный скрипт для автоматизации этой задачки?
Изменено пользователем Adron
Здравствуйте.
я пользуюсь Create box
Изменено пользователем olegmax
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
