Какие размеры шрифтов можно устанавливать на чертеже?
verter2061
Вопрос наверно не совсем по Солиду а больше по ЕСКД, но не нашел более подходящей ветки. Не могу найти информацию какие размеры шрифта можно использовать для указания размеров и какие для указания фаски? По примерах в литературе визуально кажется, что размер шрифта у фаски меньше, чем размер шрифта размеров детали. Но не уверен что это так, а во вторых не понял на сколько они меньше? Можете ли подсказать? (это мой первый чертеж и я их не часто буду оформлять, поэтому пока многое непонятно).
http://cccp3d.ru/forum/140-разработка-и-оформление-конструкторской-докум/
На фаску же ставится размер, а все размеры д.б. выполнены одним шрифтом.. А вот про позиции написано (ГОСТ 2,109-73):
3.2.5. Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.
Я использую шрифт "GOST 2.034 A" от Глосис.. Для всех примечаний ставлю высоту шрифта 5 мм, для позиций  - 7 мм. НК пропускает..
Спасибо большое Гуру, буду разбираться.
Да всегда пожалуйста..
Кстати, забыл уточнить.. Данный шрифт поставляется с программой "Навигатор СП".. И он не встраивается в PDF.. Но есть и другие подобные шрифты..
Не ведитесь на шрифты староверов, это приведёт к тому что ваши шрифты могут не  прочитать на стороне и будут постоянные вопросы со шрифтами.
Таких шрифтов море, как и в последствие море возможных проблем.
Применяйте стандартные шрифты имеющиеся в Windows, например, мы применяем Times NewRoman для оформления и текстовых документов. Высота шрифта для размеров 3 мм (или  12 пт, что бы не сливались надписи под чертой с линией размера), для обозначения вида 4 мм, ТТ тоже обычно 4 мм, если места не хватает до 3 можно уменьшить. Где-то читал, вероятно в местном стандарте организации, что шрифт в спецификации не менее 2,5 мм, а так в принципе шрифт любой, лишь бы читался (понятие условное, но тем неменее).
Для гравировки можно применить Arial (смотрите, что бы в параметрах был указан ОБЫЧНЫЙ, а не УПЛОТНЁННЫЙ, ПОЛУУПЛОТНЁННЫЙ и т.п.), он ближе всего к гравировочным шрифтам.
ГОСТ 2.004 это не запрещено, а если вы применяете специфические шрифты, то помимо документации обязаны поставлять и шрифты, как их подключать и не создаст ли это проблем у ваших смежников в конфликте с их шрифтами это отдельная большая тема...
Изменено пользователем Kelny
всегда если и передавали чертежи то передавали их в pdf для невозможности подделки и внесения изменений.
Даже это не всегда решает проблему со шрифтами, проходили: то тексты совсем пропадут, то крякозябры вылазят (встраивание шрифтов помогало не всегда).
Вы просто не знаете возможностей программ по редактированию PDF, тот же Adobe Acrobat, который позволяет редактировать текст и даже что-то можно дорисовать/перерисовать... Всякого рода JPG, TIF и т.п. графические форматы так же при необходимости редактируются.
Понятное дело что на каждую хитрую гайку найдется винт с резьбой. И защиту с файла смогут снять. Иногда красным маркером вопросы и замечания ставят.
Однако, до этого ни один не заморачивался настолько сильно. В таких случаях необычный шрифт может вполне зайти, потому как все их называют ГОСТ+ номер и все, а что там внутри - поди угадай и подбери.
Просто зачем все это городить?! Толку от того что они там подкрутят, мой то файл в письме приложен. Мое письмо они сами себе перешлют повторно? Размеры файла можно при копировании проверить, даже винда сама проверит. Если совсем с пеной у рта - контрольные суммы.
Вот это необчно. Наши pdf всегда открывались нормально, без потерь, в стандартном просмотровщике от adobe.
Этот вопрос решается элементарно.. На моем компе в pdf эти шрифты отображаются нормально..
Если нужно передать файл pdf кому-то, делаю так:
1. Объединяю все нужные файлы pdf в один..
2. В Акробате меню "Файл"->"Сохранить как"->"Изображение"->"JPEG" (ну или JPEG2000, TIFF ИЛИ PNG)..
3. Полученную кучу растровых фалов снова объединяю в один pdf..
4. В Акробате меню "Файл"->"Сохранить как"->Файл PDF уменьшенного размера"
Теперь это не векторный PDF, а растровый.. Т.е. Никаких шрифтов там нет..
В SW?? Не буду!! Наелся с ними еще в автокаде!! Неоднократно писал об этом на форуме..
В Ворде то понятное дело..
Высота шрифта для размеров 3 мм (или 12 пт, что бы не сливались надписи под чертой с линией размера), для обозначения вида 4 мм, ТТ тоже обычно 4 мм, [/quote
Мелковато..
Лучше формат увеличить..
С лупой читать??
Гравировка на емкостном оборудовании не нужна..
См. выше..
А нет у нас смежников.. Все чертежи делаем сами.. Изготовителям отправляем только бумагу.. Заказчику можем послать pdf для ознакомления и составления замечаний.. Но основной наш продукт - чертежи на бумаге..
См. выше..
Так и на бумаге номера чертежей и организацию меняли, изготавливали в тихую и продавали.. Не раз с таким сталкивались.. Мы в таких случаях снимаем с себя всякую ответственность за работу изделий..
Сохранят файл на компе, а дальше могут делать с ним все, что захотят.. См. выше.. И продать вашему же заказчику или вообще на сторону.. В посленем случае Вы вообще об этом не узнаете..
Например:
Да пусть делают что хотят. Электрическая схема прибора остается у нас. Пусть реверсом до посинения занимаются.
Конкуренция однако.
