Изогнуть 2d зскиз
Kireiko
Но чудес то не бывает? наверно
Вот видео того что у меня происходит
Посмотрите пожалуйста.
Файл .ipt именно тот  что на форум выкидывал
Вот видео того что у меня происходит Посмотрите пожалуйста.
Посмотрел. Повторил в точности (насколько это возможно по видео) ваши действия. Результат всё равно положительный (Сдвиг строится - разрывов нет), хотя сомневался при выборе рамкой всего что есть в эскизе (включая мусор).
Чудес не бывает и я не волшебник. Бывают четкие аккуратные действия, ну и версия ПО ещё. При выборе рамкой уже сложно заподозрить разницу в действиях. Остаётся вроде только разница в версии ПО.
Изменено пользователем sloter
Спасибо.
Рамкой пробовал, поэлементно то же. Результат неизменен.
Буду пробовать менять версию, сейчас стоит 2015
Если поможет отпишусь. В любом случае отпишусь(
  • 3 месяца спустя...
такую штуку можно выполнить одной деталью через сдвиг 2д эскиза
как правильно ее сделать?
у меня она выполнена из 5 деталей сейчас
спасибо
я кажется понял
я сделал 3д эскиз и по нему сдвинул
но есть одно но
при сдвиге по моему 3д эскизу концы трубки имеют разный скос
ну как будто обрезали один торец по горизонту,а второй так и остался под углом 90 к оси трубы
как этим управлять?
спасибо
Изменено пользователем PHilin
Во первых. Стройте эскиз сечения на плоскости,  перпендикулярной к траектории (Рабочая плосткость> указать начальную точку первого участка траектории и сам первый участок, плоскость будет построена через точку перпендикулярно начальному участку.).
Во вторых. Вы случаем не использовали опцию "Параллельно траектории"?  Из за недостаточных радиусов скруглений траектории (относительно сечения) тело может самопересекаться и не строиться. Опция "Параллельно траектории" позволяет получить результат, но даёт не ту форму, что необходимо в общем случае.
вроде сдвигал по траектории,там радиусы 60мм при сечении трубы 25мм
ага,я понял,у меня сечение трубы построено на плоскости XY.а она под углом, как создать плоскость правильную я понял
так всеже такую деталь можно сделать только через 3д эскиз?
кстати почему я не могу провести ось в середине прямого отрезка моей детали? ось создается только на поверхности прямого отрезка моей трубчатой детали (второй скрин)
это особенности такого эскиза или ошибка?
В конечном счёте да. Можно отдельные элементы сделать 2д эскизами (если это удобно) и затем объединить в 3д эскизе. Или объекты получить пересечением поверхностей (если это удобно) в том же 3д эскизе.
Не понял вопроса. Скрина с осью не увидел.
на скрине нет оси
я имел ввиду что деталь со второго скрина отказывается принимать ось внутри трубы-только на поверхности.
я имел ввиду что деталь  отказывается принимать ось внутри трубы-только на поверхности.
хочу узнать-это моя ошибка где-то,или деталь сдвинутая по 3д эскизу так себя ведет.
вот тут я пытаюсь создать ось,но она не создается
вот кстати пришел на работу и создал плоскость параллельно отрезку,и сдвинул-теперь концы трубы одинаковые
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
