Изогнуть 2d зскиз
Kireiko
Но чудес то не бывает? наверно
Вот видео того что у меня происходит
Посмотрите пожалуйста.
Файл .ipt именно тот  что на форум выкидывал
Вот видео того что у меня происходит Посмотрите пожалуйста.
Посмотрел. Повторил в точности (насколько это возможно по видео) ваши действия. Результат всё равно положительный (Сдвиг строится - разрывов нет), хотя сомневался при выборе рамкой всего что есть в эскизе (включая мусор).
Чудес не бывает и я не волшебник. Бывают четкие аккуратные действия, ну и версия ПО ещё. При выборе рамкой уже сложно заподозрить разницу в действиях. Остаётся вроде только разница в версии ПО.
Изменено пользователем sloter
Спасибо.
Рамкой пробовал, поэлементно то же. Результат неизменен.
Буду пробовать менять версию, сейчас стоит 2015
Если поможет отпишусь. В любом случае отпишусь(
  • 3 месяца спустя...
такую штуку можно выполнить одной деталью через сдвиг 2д эскиза
как правильно ее сделать?
у меня она выполнена из 5 деталей сейчас
спасибо
я кажется понял
я сделал 3д эскиз и по нему сдвинул
но есть одно но
при сдвиге по моему 3д эскизу концы трубки имеют разный скос
ну как будто обрезали один торец по горизонту,а второй так и остался под углом 90 к оси трубы
как этим управлять?
спасибо
Изменено пользователем PHilin
Во первых. Стройте эскиз сечения на плоскости,  перпендикулярной к траектории (Рабочая плосткость> указать начальную точку первого участка траектории и сам первый участок, плоскость будет построена через точку перпендикулярно начальному участку.).
Во вторых. Вы случаем не использовали опцию "Параллельно траектории"?  Из за недостаточных радиусов скруглений траектории (относительно сечения) тело может самопересекаться и не строиться. Опция "Параллельно траектории" позволяет получить результат, но даёт не ту форму, что необходимо в общем случае.
вроде сдвигал по траектории,там радиусы 60мм при сечении трубы 25мм
ага,я понял,у меня сечение трубы построено на плоскости XY.а она под углом, как создать плоскость правильную я понял
так всеже такую деталь можно сделать только через 3д эскиз?
кстати почему я не могу провести ось в середине прямого отрезка моей детали? ось создается только на поверхности прямого отрезка моей трубчатой детали (второй скрин)
это особенности такого эскиза или ошибка?
В конечном счёте да. Можно отдельные элементы сделать 2д эскизами (если это удобно) и затем объединить в 3д эскизе. Или объекты получить пересечением поверхностей (если это удобно) в том же 3д эскизе.
Не понял вопроса. Скрина с осью не увидел.
на скрине нет оси
я имел ввиду что деталь со второго скрина отказывается принимать ось внутри трубы-только на поверхности.
я имел ввиду что деталь  отказывается принимать ось внутри трубы-только на поверхности.
хочу узнать-это моя ошибка где-то,или деталь сдвинутая по 3д эскизу так себя ведет.
вот тут я пытаюсь создать ось,но она не создается
вот кстати пришел на работу и создал плоскость параллельно отрезку,и сдвинул-теперь концы трубы одинаковые
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
