Изогнуть 2d зскиз
Kireiko
Рисую обычный 2d зскиз, например в XY
Могу ли я как-то после построения по XY всему эскизу (всем линиям) придать изгиб по Z и уже после этого вытягивать и выдавливать элементы детали?
Эскизу изгиб придать вряд ли получится, можно придать эскиз телу, а потом уже работать с трехмерными кривыми поверхностями, но выдавить все равно не получится. Но лофт может получиться, например.
Придать изгиб то можно. Только это будет уже 3д эскиз, а команды вытяжки, вращения и т.д. работают только с 2д эскизами.
SLOTER, а не подскажите как? Сдвиг то должен работать, если 2d эскиз двигать по направляющей из 3d.
Да ,конечно, как направляющую 3д эскиз использовать можно.
Создаёте 3д эскиз. Там, в зависимости от того, что является носителем формы изгиба, используйте команды "3д кривая  пересечения" (перевод вольный ибо дома ангельская версия), если надо построить кривую как пересечение 2х плоских эскизов. Или "Проецирование кривой на поверхность" (3 варианта), если изгиб у Вас задаёт поверхность или грань тв. тела.
Изменено пользователем sloter
т.е. можно построить только через проецирование на поверхность (грань)?
Смущает изменение длины линий относительно изначальных из 2d эскиза, за счет проецирования с прямой поверхности на изогнутую.
Опять пустое сообщение, удалите, спасибо :sad:
Изменено пользователем niksasa
Если изгиб задаёт цилиндрическая или коническая поверхность, то есть вариант "накручивания" эскиза на поверхность (сохранение исходной длины линий).
Поверхность ближе к эллипсу.
Что значит ближе? Какой кривой описывается?
Прокатит?
ИМХО попробовать гораздо быстрей, чем дождаться ответа со стороны. Тем более точных условий не озвучено.
В Справке написано: только цилиндры и конусы.
Если не сложно, напишите где почитать (что гуглить) или как этим способом "накручивания" воспользоваться.
Я бы уже опробовал, но пока не совсем понимаю как это сделать. и что в гугле искать.
Кривая переменного радиуса. Фактически четверть эллипса.
Извиняюсь за мозгопарство. Я просто хочу научится
Если эллипсная, то не прокатит. Если кусочно-дуговая, то да.
Если подложка не цилиндр и не конус, но одинарной кривизны, то можно сделать через Листовой метал. Но это немного дольше.
Спасибо за подсказку, вроде все как в детсаде разжовано, но что-то блин ничего не выходит. Рвет проекцию на стыках поверхностей.
Как блин лыжник на асфальте :smile:
Файл http://www.fayloobmennik.net/6090893
Картинки с рваной проекцией
Поверхность кусочно-дуговая
Изменено пользователем Kireiko
В эскизе для поверхности много наложенных линий. Для корректности последующей "накрутки" все линии (участки поверхности) должны быть касательны.
Все равно не понимаю. Все участки вроде ласкательны, значок зависимости везде есть f9c0f76c8108bbefa7b7bdb5a3d3cde1.jpg
Или я не те участки смотрю?
Посмотрел ещё раз - вообщем 3д эскиз нормальный получается и при использовании прямо ваших эскизов (без корректировки). Там (в эскизах) просто много "мусора" (лишних и наложенных объектов), которые я сразу почистил в первый раз.
Просто размеры и положение сечения для "Сдвиг" надо соотносить с размерами и геометрией пути что бы не было самопересечения тела. (радиус последнего участка пути около 0,6 мм)
Я пока сдвигать даже не пробовал. Я не могу понять почему линию проекции рвет на куски (картинка в 13 посте).
Накручиваю так:
3d эскиз--проецирование на поверхность--наложение на повнохность
выбрал грани
выбрал кривые
ПРИМЕНИТЬ
Результат как в 13 посте. Сдвигать по такой 3d линии невозможно...
и башка пухнет. Вроде вот оно, все ясно. Но никак
Вы видь по линии проекции сдвигали? Не по моим эскизам?
Из этого ни чего не понял!
Я же писал выше
Накручиваю так: 3d эскиз--проецирование на поверхность--наложение на повнохность выбрал грани выбрал кривые ПРИМЕНИТЬ
Всё так же. Только вместо "выбрал грани" выбирал поверхность целиком. Сейчас попробовал выбрать грани - результат такой же (положительный) - Сдвиг строится.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
