На детали нет ребер
nik4
Всем привет. Вот такая проблема. Вытягиваю сечение по кривой методом "Заметание". Объект получается правильный, но нет некоторых ребер, а на этих ребрах нужно делать скругления. Проверяю этоже сечение "Вращением", все ребра прорисовываются. Значит сечение нормальное. Подскажите в чем дело, как с этим бороться.
.....Подскажите в чем дело, как с этим бороться.
Вот так:
Я бы назвал это: горе от ума. Ибо форум русскоязычный и можно просто написать на русском языке: поставьте галку Сохранённая форма (для команды Заметаемая поверхность).
В данном случае лучше использовать Заметание вдоль направляющей. А Заметаемая поверхность - для более сложных ситуаций, потому и настроек больше и капризов больше.....
Атан
Большое спасибо. Это как раз что нужно.
Изменено пользователем nik4
Читаю и улыбаюсь! Через полчаса после заданного вопроса Ug_user присылает ответ, который решает проблему. Его подвергают публичной порке за непатриотичное использование англоязычного NX, и все благодарности жирными буквами - для Атан!
Я тоже не могу работать в русскоязычном NX.
NULL_TAG
У-ХА-ХА !!! ребят чтож вы делаете :smile:  Я готов упасть на колени и прочитать Трахму-Драхму  Ug_user  -у    за его подсказку, пусть она на английском, но, по окну диалога я сообразил, что он имеет в виду. Но Аtан развернул эту тему так, что я и не ожидал. Что тут вообще не нужна "Заметаемая поверхность" , а нужна "Заметание вдоль направляющей". Ну и на самом деле, форум всё-таки русский. Че тут выпендриваться... Не поймите меня правильно, я никого не хотел обидеть. А вот насчет "Публичной порки" это провокация. Разжигание внутрифорумной ненависти.
Простите меня пожалуйста...
Спасибо. Удача нужна...  Я только начинаю изучать NX. Самая главная тема, "Поверхностное моделирование". Только из за этого, хочу изучить это искусство.
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
