сохранить детали с системой координат из сборки.
Kireiko
В общем так.
Есть несколько деталей, у каждой свое положение в пространстве.
Делаю сборку, позиционирую зависимостями.
Теперь пытаюсь сохранять детали из сборки, но при этом каждая деталь после открытия сохраняет свое положение в пространстве как до сборки, а мне нужно что бы они занимали в пространстве положение как в сборке.
Вопрос. Как присвоить при сохранении деталям систему координат из сборки?
Нужно для того что бы засунуть в эмулятор .stl файлы деталей и они расположились как в сборке, а не мучатся в корявом интерфейсе с позиционированием деталей.
Изменено пользователем Kireiko
Типа что бы собрать по "базовой системе координат"?
Самое простое:
1.Cоздать из сборки деталь через "Производный компонент" с опцией  сохранения деталей как тел.
2.Из получившейся многотельной детали  создать сборку с деталями командой "Создать компоненты".
Это если нужна именно сборка. Возможно для Вашей цели можно использовать непосредственно многотельную деталь. Тогда п.2 не нужен.
Изменено пользователем sloter
Самое простое:
Cпасибо! Все вышло!!!
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
