Всем заранее спасибо!
Будьте добры дайте направление куда двигаться!
Есть необходимость вывести по отдельности детали из листового металла одной сборки в виде DXF/DWG контура для обработки в САМ-программе станка!
Какие есть варианты!?
А у самого-то есть какие-то варианты?
Пробовал подумать сам?
А то даже как-то боюсь оскорбить банальным ответом ответом.
На данный момент так работаем:
1. развертка в модели.
2. Создаем чертеж по шаблону без рамки, с одним видом М1:1
3. Экспорт в DXF
3. Экспорт в DXF
Всё правильно. Что-то не устраивает?
К примеру в Компасе была кнопка
1 нажмем открывается оно чертежа
2 выбираем вид
3 удаляем формат
4 самое главное файл автоматически именуется как деталь!
Есть соответствующий модуль раскладки листового металла...
Есть. Только, вроде, из него напрямую не получить DXF. Он создаёт сборку.
Да и алгоритм раскладки там весьма сомнительный. У меня вручную получается гораздо эффективнее расход материала. Особенно на больших деталях.
Давайте без этого модуля, как вы работаете? Покажите!
Как ты описал. Чертёж-экспорт. Только на чертеже делаю сразу раскладку на целый лист (хотя, не всегда в самом Крео).
Отсутствие специальной кнопки "как в Компасе" меня абсолютно не напрягает.
Если детали ориентированы одинаково, можно седлать специальный шаблон и даже макрос. Для реальных разнообразных деталей в этом нет смысла.
не совсем понял? А шаблон какой у вас для чертежа скиньте посмотреть!
Нам нужно каждую деталь в свой файл со родительским названием модели!
А инженер на раскладке сам разложит в своем САМе.
Это еще почему? Смысл тогда в ПроЕ...
Напрямую ncl файл, а dxf через чертеж. Напрямую по моему или макрос или преобразование ncl есть.
Алгоритм нормальный, просто с опциями нужно разбираться.
п.с. @@Schumacher, пишите версию ПроЕ....
Изменено пользователем Ruslan
Да никакого. Пустой чертёж.
Ой-ёй Это сколько операций!?
PTC Creo Parametric 3.0 M040
С модулем вопрос уже решен, в данной ситуации это не удобно инженер один и у него свой САМ
1. разработчиков несколько у всех свой софт компас солит или кад.
2. количество деталей как и количество изделий может сменятся! отсюда и самостоятельный раскрой не удобен инженер по раскладке сам все сформирует из ходя из набора разверток разных заказов для оптимизации!
3. на DXF нужно родительское наименование!
Бардак...
Для шаблона чертежа желательно наличие определенных данных в модели: Упрощенное представление и вид или если используется исполнение для развертки, достаточно вида.
Если делать делать шаблон модели и к нему шаблон чертежа, то чертеж будет создаваться автоматом.
Если нужен dxf от старой детали, то для ускорения работы нужен макрос.
Бардак...
Поделится можете! или покажите как сделать!
Универсальный макрос это на toolkit, я его пока не освоил.
Если на стандартном макросе, то это запись последовательности действий. Единственное придется добавить внешний скрипт для работы с буфером обмена. Я бы накидал, но не знаю ни исходных данных, ни как вы формируете плоское состояние...
так хоть без макроса просто шаблон
1 вид из развертки
2 без рамки и штампа совсем
3 без крытых линий только контур
4 без размеров и надписей
5 М1:1
В модели с разверткой должен быть создан вид с одинаковым для всех подобных моделей названием (например, FLAT).
Далее делаешь пустой чертёж.
Вставляешь в него вид с ориентацией FLAT.
Задаёшь формат 1:1
Задаёшь нужное отображение вида (кромки и прочее).
Сохраняешь этот файл в папку с шаблонами.
Далее можешь использовать его как шаблон. Только не забывай в модели развертки создавать соответствующий вид FLAT.
Шаблон можно, только нужна ваша типовая деталь с разверткой...
В ПроЕ нет зашитого типового вида Развертка... О того как вам настроили программу и какой шаблон вы использовали для листовой детали многое зависит.
Для использования шаблона нужно что был типовой вид или лучше комбинированное состояние.
В модели с разверткой должен быть создан вид с одинаковым для всех подобных моделей названием (например, FLAT). Далее делаешь пустой чертёж.
Это только для новых деталей, когда используется шаблон модели и чертежа.
Для модели без чертежа, шаблон нужно создавать с пустым видом.
Это только для новых деталей, когда используется шаблон модели и чертежа. Для модели без чертежа, шаблон нужно создавать с пустым видом.
Если в модели есть вид с таким именем, не важно когда он был создан (лишь бы до создания чертежа).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
