Если в модели есть вид с таким именем, не важно когда он был создан
В новом чертеже у вас будет вид со старой деталью (если найдет ее) или вообще не откроет.
Для шаблона чертежа существую специальные шаблоны вида.
Нет времени сейчас всё это проверять. Короче, можно сделать шаблон на использование определённого вида.
Вот шаблон чертежа:RAZVERTKA_1_1.zip
Создает вид в начале координат в масштабе 1:1, при на наличии в модели комбинированного состояния "RAZVERTKA"
В этом состоянии должен быть развернутый вид с нужной ориентацией.
п.с. На будущее для последующих листовых деталей, лучше отредактировать шаблон листовой детали добавив все необходимое.
Что мне делать!  сделайте притскрины пожалуйста поэтапно!
Файлы приложил для примера!
Вот шаблон чертежа:attachicon.gifRAZVERTKA_1_1.zip
Можно принтскрины пожалуйста!
А С НАСЛЕДОВАНИЕМ ИМЕНИ ЧТО ДЕЛАТЬ?
SHP1.rar
Ручками или макросом.
И так и так хочется освоить))))))))))
Ручками давайте так проще контролировать детали разные бывают
Для листовых деталей с разверткой делал так:
1) Создавал чертеж с именем модели - на поле чертежа необходимая графика
2) За полем чертежа вставлял вид 1:1 для раскроя
3) Делал макрос который экспортирует файл dxf с нужными настройками в dxf
4) Технолог открывал чертеж dxf в любой программе и забирал себе контур - далее делал с ним что хотел.
В этом случае не нужно следить за разными файлами - всё нужное находится в связанном чертеже.
Когда появился windchill - настроил визуализацию dxf автоматом и проблема ручного экспорта отпала.
Изменено пользователем wexus
А ЧТО КОНКРЕТНО НАСТРАИВАЛИ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ У ВАС?
А НАСЛЕДОВАНИЕ ИМЕНИ?
ПОМОГИТЕ ПЛЗ))))
Ручками, вы и так делали. Копирование имени модели это не проблема, например вызвав меню переименовать.
А с макросом придется подождать, когда время будет.
ОК подождем!
ОК подождем!
А вариант использования модуля NC sheetmetal не рассматривался? Не пришлось бы мучиться с dxf..
@@Schumacher
Вот что получилось (CreO 3): https://sites.google.com/site/rscharov/program/makrosy-proe/dxf_razvertka.zip?attredirects=0&d=1
Это макрос с использованием внешнего скрипта, так что есть нюансы, возможно придется отладить.
п.с. По прежнему в модели должно быть комбинированное состояния Razvertka, и шаблон чертежа (прилагаю с небольшим исправлением).
Во время работы макроса ни мышкой ни клавиатурой не пользоваться.
Изменено пользователем Ruslan
Xrtn у меня в ручном режиме какая то не понятная ситуация при Экспорте в DXF или DWG не сохраняет масштаб 1:1 Что может БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Б...ть)
@@Schumacher
А масштаб вида 1:1 ? Единицы чертежа?
Нашел Настройки Чертежа
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
