Масштабирование чертежа.
Здравствуйте!
Опишу в краце суть проблемы.
У меня есть чертеж в солиде, чертеж платы с обозначениями компонентов. При масштабировании изменяется только размер чертежа, а размер надписей остается неизменным и получается, что все надписи смещаются.
Такой вопрос можно ли в солиде изменять масштаб чертежа и надписей.
Здравствуйте!
Так ведь при изменении масштаба солид спрашивает ЧТО изменить.
При масштабировании изменяется только размер чертежа, а размер надписей остается неизменным и получается, что все надписи смещаются. Такой вопрос можно ли в солиде изменять масштаб чертежа и надписей.
Вы каким способом масштабируете? Изменением масштаба вида?
Размер аннотаций не зависит и не должен зависеть от масштаба видов. Даже в акаде так не делают. Если только всё "взорвать"
Изменено пользователем sloter
Если масштабировать через вид то масштабируется только чертеж, если через масштабирование объекта то только текст.
А изменить шрифт в настройках Стандарта - не судьба??
Через функцию масштабировать объекты.
Хм. Даже и не знал что такая есть. Наверное в новых версиях появилась. Как выглядит? Не понятно вообще зачем это делать.
А, понятно. Так он (текст) не масштабируется. Это его положение масштабируется. Размеры текста определяются его параметрами. Не понятно какую цель Вы преследуете.
Там же не в шрифте дело а в смещении текста и чертежа. образец
Изменено пользователем Dreg
Мне надо что бы при масштабировании чертежа обозначения элементов находились на том же месте то есть над элементами. А сейчас при масштабировании все слетает.
Похоже Вы пытаетесь действовать "автокадовскими" методами. Стало быть и делать это надо в "акадоподобных" программах. В Солиде нет понятия "масштабирование чертежа". Есть понятие "масштаб вида", "масштаб аннотаций". Виды и аннотации имеют разные не связанные параметры. А уж положение аннотаций - тем более. Если надписи расположены в разных местах, то при масштабировании относительно единой исходной точки положение  их не может сохраняться. Можно конечно Солид использовать в качестве "акадоподобной программы, экспортнув в dwg и вставив обратно в новую (например) форматку. То есть превратить это всё в эскиз (вид с эскизом), который скорей всего можно будет масштабировать как Вы хотите. Хотя не уверен.В стандартном сценарии использования SW так не делают.
Про Акад сказано верно...
Если Вам нужно изменить масштаб чертежа - то и меняете его в свойствах чертежа (выберите нужную форматку и укажите масштаб чертежа, отличный от 1:1)...
При изменении форматки, обычно выдается запрос на изменение (масштабирование) заметок (но вроде только для Основной надписи - не помню)...
В дереве - Формат листа, Свойства, выставляете масштаб для всего чертежа (который будет отображаться в штампе)...
Если решать проблему по первому посту (когда заметки не изменяются) - скорее всего заметки НЕ принадлежать нужному виду и поэтому НЕ меняются (просто введена на поле чертежа)...
Попробуйте - вырезать заметку, и выделив нужный вид (пунктирная рамка) вставить заметку в этот вид...
Изменено пользователем SERoz
выделяете заметку (можно несколько через контрл) далее ПКМ --"Привязать к виду" и щелкаете ЛКМ на нужном виде
Изменено пользователем clavr
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
