Isdx/style и Pro/surface
Pro-Grizzly
... к какой кривизне стоит стремится при проектировании какого либо изделия с требованием гладкой поверхности ?
К "G2".
Кто-то сказал даже такую вещь: "При построениии модели с высокими требованиями
к внешнему виду (блик и т.д. и т.п.), необходимо избегать использования скруглений
(Round Feature), т.к. максимум, на что можно расчитывать -- это "G1"".
Небольшой видеоролик по анализу (~1,5 Mb):
<noindex>http://rapidshare.de/files/16226208/analysis_final.wmv.html</noindex>
Добрый день
В уроках ISDX упоминаются файлы, в частности каталог Freeform_WF2.
Если есть у кого ни будь поделитесь плз или подскажите где скачать.
мыло: asd1274@mail.ru
  • 1 год спустя...
А пароля нет :(
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем? Пароль там стоит только на изменение файла. А смотреть/читать можно без проблем. Или вы решили дописать новую главу? :)
Можно ли где-то еще взять чудо-машину новогодний подарочек, а то по предложенной ссылке пароль требует (наверное сейчас не Новый год :smile: )
  • 6 месяцев спустя...
Понимаю, что "тормознул " сильно, но все таки. :blink:
Можно ли сделать повтор с этим чудо-Ниссаном, пожалуйста ?
И как-нибудь повторно выложить
"FreeForm Surface Modeling
with Pro/ENGINEER WildFire 2.0" или что-нибудь новее, если имеется. :surrender:
Спасибо.
Изменено пользователем andR
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
<noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1085425</noindex>
Видеокурсы по Style. Озвучка на китайском, меню английское. В принципе и без диктора всё доходчиво.
Также рассматриваются такие модели как сидение автомобиля, мобильный телефон, шлем, фонарь и т.д.
Есть файлы моделей
  • 8 месяцев спустя...
Доброе время суток уважаемые.
Тема очень актуальна.
Хотел расширить, так сказать свой кругозор. но из
всех ссылок работает одна-две. :sad:
Видимо это произошло в связи со сменой доменного имени форума SAPR.
Господа продвинутые и гуру, просьба, обновите ссылки или выложите заново.
С уважением.
RAY2442, посмотрите внимательно на формат "старых" ссылок (например, из предыдущего сообщения):
http://fsapr2000.ru/go.php?http://torrents.ru...c.php?t=1085425
Видно, что первая часть "http://fsapr2000.ru/go.php?" содержит старый адрес форума (поэтому они не работают)
а вот вторая содержит сам адрес: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1085425
Так что при желании по любой из старых ссылок можно перейти, слегка ее доработав (удалив первую часть) :smile:
Работают ссылки некоторые, но не все. :sad:
А НИССАН тоже хотелось заполучить.
ray2442@yandex.ru
Изменено пользователем RAY2442
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Для Pro_большого медведя!
Ваши предложения по моделированию у меня есть на русском языке.
Я юзер хреновый, дам вам свой адрес, договоримся как вы получите файлы, а потом выкладывайте их на "общак"
ogkk2.transpnev@mail.ru
Рашит
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
