Solid works Маршрут
В этой теме предлагаю обсуждать проблемы связанные с использованием дополнения Solid works Маршрут.
Для начала есть такой вопрос "Как посчитать длину труб?", обсуждаемый в этой теме:
http://cccp3d.ru/topic/78182-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1/#entry730410
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
