Проблемы SW 2016
VikluhaVaklay
Перешел с SolidWorks 2013 на SolidWorks 2016, и все бы ничего, но возник вопрос.
Есть ли в SolidWorks 2016 возможность отображать в дереве построения имена конфигураций, а то как-то не удобно? Не понятно кто где.
Если да, то как эту функцию можно включить.
15 минут назад, Ectoplaza сказал:
ПКМ по компоненту в дереве, выбрать отображение дерева - показать имена конфигураций
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем: В SolidWorks (16) через некоторое время после открытия чертежа или модели начинаются раздваиваться (если так можно сказать) линии, кромки, плоскости. (см. рисунки). После перезагрузки SW все встаёт на свои места, но проблема снова появляется через короткий промежуток времени. Уже не знаю, что и предпринять.
* Как только не пробовал настраивать (хотя может что-то и упустил), видеокарта новая (по характеристикам подходит).
