Проблемы SW 2016
VikluhaVaklay
Тоже глюк? *условное обозначение резьбы закрашивается не везде в пределах детали *в сборке что-то вообще нигде не закрашивается
Правой кнопкой мыши по пункту в дереве "Примечания", далее - "Детализация", далее - "Закрашивать условные изображения резьбы"
При замене модели вида в чертеже, если был вырыв детали в виде, то после перестроения вырыв исчезает в дереве построения элементов чертежа, но вид остаётся с вырывом. При этом вырыв удалить не получается, решается только новым видом либо заменой ссылки при открытии чертежа.
З.Ы. до перестроения листа после замены модели вырыв редактируется.
  • 4 недели спустя...
SW2016SP3
При вытягивании бобышки из эскиза, часть которого является блоком, тянется как тонкостенный элемент.
Если весь эскиз представляет собой блок - то тянется как твёрдое тело.
В предыдущих версиях такого вроде не было.
В предыдущих версиях галочка была Тонкостенный элемент. В 2016 такой галочки нет?
Есть галочка. Но если часть эскиза - блок, то она ставится автоматически и не снимается. Если весь эскиз блок или обычная геометрия, то её можно ставить по желанию.
@@Aleksandr27, проблема в чём то другом. SW 2016SP3
По картинке непонятно, что включают в себя блоки. Весь эскиз или только его часть.
 вы мне на слово (и картинке) не верите? Может ещё видяшку снять с субтиртами на 3-х языках? Жуть.... жуть... :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  докатились...
 Есть подозрения, что проблема не в блоке, а в незамкнутом контуре и в этом случае может быть вытянут только тонкостенный элемент.
Я и без картинки верю. Просто хотел уточнить, правильно ли меня поняли.
Точно нет. Рисуем прямоугольник. Вытягиваем. Получается параллелепипед. Делаем одну грань прямоугольника блоком. Вытягивается тонкостенный элемент. Причём три стороны - одно тело. А четвёртая (блок) - другое. Ради интереса поставлю 2015 версию, проверю как там будет.
 Всё это конечно не большая проблема. Просто обратил внимание..
А Вы выберите в настройках вытягивания нужный контур, а не эскиз, и всё получится.
SP3 падает если создать эскиз в сборке и применить команду "преобразование объектов" на сечение
Изменено пользователем ff25tj
  • 2 месяца спустя...
Поставил 2016 SP4. Жуткие тормоза в работе. Есть сборка, которая на 2014 работает нормально, пересохранил её в формат 2016 и с ней стало невозможно работать, попытался повернуть и комп завис на 5 минут, в 2014 всё работает. Куда смотреть, что делать, штоб работало?
UPD: теперь и в 2014 не работает, что-то где-то слетело при установке 2016. Где поискать, подскажите.
А завтра утром вам на голову наденут джутовый мешок и босого поведут по росе на расстрел...
Они там у себя и SWR здесь у нас утверждают, что в мире продано больше 2,5 миллионов лицензий. Будь такая беда у других - давно отменили бы SP4 или родили бы к нему SP4.1 и кучу заплат. Придется искать своего уникального таракана самостоятельно.
Проблема оказалась не в солиде. По дурацкому совпадению, как-то ухитрился отойти проводок кулера видеокарты. Обнаружил я это после того, как решил восстановить систему как было с помощью акрониса, в процессе чего проводок отвалился окончательно, система погасла, испортив диск С напрочь и логический диск с данными заодно. Пришлось всё переразбивать и форматировать заново. Хорошо, что были резервные копии и диска С и данных. Граждане! Храните данные на физически отдельном диске и регулярно, а лучше ежедневно, делайте резервные копии! Кстати, мне быстро синхронизировать данные с копией помогает программа FreeFileSync.
Изменено пользователем wood-cutter
Наивно полагал, что в SP 3.0 пофиксили косяки. Costing напрочь не работает(( Выдает сообщение об ошибке и приводит к аварийному закрытию SW. :doh:  Может кто знает как побороть? :sad:
Кто то проводил синтетические тесты SW2016 и SW2014? Почему получается так что 2014 быстрее нежели 2016. Один и тот же компьютер
2014
2016
Тесты проводили на Win8x64 и Win10x64, параметры отрисовки использовали одинаковые. Intel Q9300, 4Gb, Nvidia GTS 450, HDD.
Изменено пользователем may999
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Уcтановил cебе SW2016 SP3.Начал осваивать и тут же наткнулся на глюк.
 Проблема с инструментом усечь/удлиннить в наборе "сварные конструкции":
1. Не позволяет выбрать несколько "усекаемых" тел одновременно. Например "секущее" тело должно усечь несколько "усекаемых" тел. Но выбрать "усекаемые" тела невозможно.
2. Эта функция урезает и "усекаемое"тело и "секущее".
Не могу понять как этим справиться? Возможно настройки неправильные, или глюк программы.
У кого есть подобная проблема? Напишите, пожалуйста!
