Проблемы SW 2016
VikluhaVaklay
Тоже глюк? *условное обозначение резьбы закрашивается не везде в пределах детали *в сборке что-то вообще нигде не закрашивается
Правой кнопкой мыши по пункту в дереве "Примечания", далее - "Детализация", далее - "Закрашивать условные изображения резьбы"
При замене модели вида в чертеже, если был вырыв детали в виде, то после перестроения вырыв исчезает в дереве построения элементов чертежа, но вид остаётся с вырывом. При этом вырыв удалить не получается, решается только новым видом либо заменой ссылки при открытии чертежа.
З.Ы. до перестроения листа после замены модели вырыв редактируется.
SW2016SP3
При вытягивании бобышки из эскиза, часть которого является блоком, тянется как тонкостенный элемент.
Если весь эскиз представляет собой блок - то тянется как твёрдое тело.
В предыдущих версиях такого вроде не было.
В предыдущих версиях галочка была Тонкостенный элемент. В 2016 такой галочки нет?
Есть галочка. Но если часть эскиза - блок, то она ставится автоматически и не снимается. Если весь эскиз блок или обычная геометрия, то её можно ставить по желанию.
@@Aleksandr27, проблема в чём то другом. SW 2016SP3
По картинке непонятно, что включают в себя блоки. Весь эскиз или только его часть.
 вы мне на слово (и картинке) не верите? Может ещё видяшку снять с субтиртами на 3-х языках? Жуть.... жуть... :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  докатились...
 Есть подозрения, что проблема не в блоке, а в незамкнутом контуре и в этом случае может быть вытянут только тонкостенный элемент.
Я и без картинки верю. Просто хотел уточнить, правильно ли меня поняли.
Точно нет. Рисуем прямоугольник. Вытягиваем. Получается параллелепипед. Делаем одну грань прямоугольника блоком. Вытягивается тонкостенный элемент. Причём три стороны - одно тело. А четвёртая (блок) - другое. Ради интереса поставлю 2015 версию, проверю как там будет.
 Всё это конечно не большая проблема. Просто обратил внимание..
А Вы выберите в настройках вытягивания нужный контур, а не эскиз, и всё получится.
SP3 падает если создать эскиз в сборке и применить команду "преобразование объектов" на сечение
Изменено пользователем ff25tj
Поставил 2016 SP4. Жуткие тормоза в работе. Есть сборка, которая на 2014 работает нормально, пересохранил её в формат 2016 и с ней стало невозможно работать, попытался повернуть и комп завис на 5 минут, в 2014 всё работает. Куда смотреть, что делать, штоб работало?
UPD: теперь и в 2014 не работает, что-то где-то слетело при установке 2016. Где поискать, подскажите.
А завтра утром вам на голову наденут джутовый мешок и босого поведут по росе на расстрел...
Они там у себя и SWR здесь у нас утверждают, что в мире продано больше 2,5 миллионов лицензий. Будь такая беда у других - давно отменили бы SP4 или родили бы к нему SP4.1 и кучу заплат. Придется искать своего уникального таракана самостоятельно.
Проблема оказалась не в солиде. По дурацкому совпадению, как-то ухитрился отойти проводок кулера видеокарты. Обнаружил я это после того, как решил восстановить систему как было с помощью акрониса, в процессе чего проводок отвалился окончательно, система погасла, испортив диск С напрочь и логический диск с данными заодно. Пришлось всё переразбивать и форматировать заново. Хорошо, что были резервные копии и диска С и данных. Граждане! Храните данные на физически отдельном диске и регулярно, а лучше ежедневно, делайте резервные копии! Кстати, мне быстро синхронизировать данные с копией помогает программа FreeFileSync.
Изменено пользователем wood-cutter
Наивно полагал, что в SP 3.0 пофиксили косяки. Costing напрочь не работает(( Выдает сообщение об ошибке и приводит к аварийному закрытию SW. :doh:  Может кто знает как побороть? :sad:
Кто то проводил синтетические тесты SW2016 и SW2014? Почему получается так что 2014 быстрее нежели 2016. Один и тот же компьютер
2014
2016
Тесты проводили на Win8x64 и Win10x64, параметры отрисовки использовали одинаковые. Intel Q9300, 4Gb, Nvidia GTS 450, HDD.
Изменено пользователем may999
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Уcтановил cебе SW2016 SP3.Начал осваивать и тут же наткнулся на глюк.
 Проблема с инструментом усечь/удлиннить в наборе "сварные конструкции":
1. Не позволяет выбрать несколько "усекаемых" тел одновременно. Например "секущее" тело должно усечь несколько "усекаемых" тел. Но выбрать "усекаемые" тела невозможно.
2. Эта функция урезает и "усекаемое"тело и "секущее".
Не могу понять как этим справиться? Возможно настройки неправильные, или глюк программы.
У кого есть подобная проблема? Напишите, пожалуйста!
