Проблемы SW 2016
VikluhaVaklay
2015 есть, 2016-нет. Непорядок. Часть проблем обсуждалась в виде оффтопа в теме про "Solidworks 2016. Что нового", но всё же офттопик.
В SW вообще автовставка осевых нормально работает  :wallbash: ?
Ещё в чертёжном модуле на вырванном виде не работает выбор кромок, находящихся за плоскостью вырыва.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
Тоже глюк?
*условное обозначение резьбы закрашивается не везде в пределах детали
*в сборке что-то вообще нигде не закрашивается
Со сборками разобрался - нужно включить в окне настроек закраску условных обозначений резьбы. А вот с закраской не всех таких областей в одной детали пока борюсь.
функция "копировать с сопряжениями" не работает в сборках. Абсолютно любую деталь с самыми простыми двумя сопряжениями совпадения и соосности отказывается копировать - выходит сообщение , что создаваемое сопряжение приведет к конфликту сборки.
Изменено пользователем 19Slava83
Подскажите, сделали обратную совместимость? То есть если я поставлю 2016 солид, смогут ли коллеги полноценно на 2015 солиде работать с моими моделями?
Спасибо!
Спасибо!
нет, такого не случалось  с 2011 солида (может раньше и случалось) как я понял политика данной программы как раз в отсутствии обратной совместимости.
Я и не надеялся((
ЗЫ такая политика у них  с 2000 -го (
Полной обратной совместимости нет. Но хотя бы можно открыть деталь/сборку и распознать элементы. 2015SP5 и 2016SP3
имеется в виду *.sldprt или с использованием вспомогательных форматов? (файлы sw 2016 sp2 не открывались в sw 2015 sp4 если это изменилось в sp3/5 то для меня это новость!)
имеется ввиду чтоб работать можно было всем
Sp5 открывает вот так.
Ругается, что файл будущей версии, но графику открывает. Насчёт распознавания не уверен.
Работает без ошибок.
Увы, но у меня никак не хочет пахать данная функция. Вот ссылка на видео.
кто нибудь SOLIDWORKS 2016 SP3.0 уже пробовал юзать? какие впечатления по сравнению с предыдущими сервис паками? появилась обещанная возможность на старый интерфейс откатиться?
Что-то вроде подправили. Про интерфейс плач в соответвсующей теме.
По ощущениям стало чуть шустрее. Добавили возможность сделать почти все кнопочки в старой раскраске (цветовая тема желто-зеленая (по ощущениям не совсем такая как была), дизайн кнопок новый).
Заметил баг - после перестройки модели часто теряются ссылки эскизов на плоскости модели, приходится вручную переуказывать плоскости.
Изменено пользователем ff25tj
Вот, несколько глупый вопрос - в настройках Цвета, есть опция "Текущая схема цвета" (Синий, Зеленый и Оранжевый)..
Пробовал разные варианты - ничего не меняется :g: ...
Чего она настраивает (чё-та никогда не обращал внимания)??
Просто хотел изменить цвет панелей, а то только - серый-серый-ещё темнее...
Эта опция отвечает за цвет рабочего стола (если отключена настройка сцены) и за закраску выбранных плоскостей и сечений + всякие там мелочи, за цвет интерфейса отвечает только вот то самое "серый-серый-ещё темнее..."
Жаль :thumbdown:...
А хотелось иметь приятную мордочку фэйса :cry_1:
Спасибо..
Изменено пользователем SERoz
