Программирование глубокого сверления в NX. Обороты вращения шпинделя!
cnc_user
Извиняюсь, ничего плохого не хотел сказать. Эти - имелось в виду Рустубомаш или что вы там назвали.
Не ЧТО, а КОГО, я надеюсь разницу автор понимает? Очень надеюсь. Такое уничижительное отношение к кому-либо совсем не к лицу автору... То Эти, то Что....
Но на самом деле я прихожу (точнее пришел) к выводу, что автор простой форумный тролль... Как бы это печально не звучало, ибо вроде как основной идеолог вполне серьезного софта в стране... Ой, а может и это не так?
И вывод мой основан опять же на словах самого респондента - по поводу заброшенной ветки оного софта. Чего там делать коли никого нет - мы будем лучше работать в других ветках на "контрастах" типа.
Если говорить жестче - то как мне кажется реализуется один из основных инструментов форумного тролля - под названием "вброс говна в вентилятор" Надеюсь за слово не забанят - ничего в нем такого нет...
Боле не интересно.
Пфффффф.... Очень жаль.... Старого и, наверное, заслуженного участника форума отправлять в игнор - но он перешел черту, намеренно не понимает и сам троллит. Тут все ясно.
На самом деле - в примере показано как вставить "между строк" изменение оборотов шпинделя. Это не совсем по фен-шую, так как после перегенерирования траектории эти вставленные сообытия будут забыты.
Штатной красивой такой операции в NX нет. Однако (если очень нужно и готовы платить) - можно разработать User Defined Operation, в которой можно реализовать все капризы.
Либо - Generic Motion операция.
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1: Ну не могу удержаться, ну не могу....  :clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Прекрасно все работает, долго, успешно, вот только того нет, и такой опции не имеется, и то не по "фен-шую"..... :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Что только подтверждает мое высокое мнение (абсолютно серьёзно!) о способностях Юрия сделать из любого ... конфетку. Ну или почти конфетку.
Веселые вы ребята ©
:smile:
NX это не умеет. Вручную или в посте ковыряться. Для последнего на форуме есть знаковый специалист: Ug-User.
volodja, а Tebis так умеет?
Дык ёлы-палы...
Хоть я далеко не спец в сверлении глубоких отверстий, но даже я при моём скромном опыте знаю, что требуется менять/снижать обороты/подачи не только при выходе из материала, но и при сверлении пилотного отверстия коротким сверлом, при пересечении с другими отверстиями тоже должны быть отдельные параметры, потом бывает нужно пересекать участки без материала - также нужны отдельные параметры. Это только навскидку, что сразу вспомнил.
И все это должно выполняться не нелепыми/неточными измерениями расстояний в самой CAD-модели и судорожным кручением рукоятки потенциометра оператором на станке, а автоматически с перенятием всех параметров подач и оборотов из базы данных и библиотек.
Ну и наконец, бывают (редко!) особо сложные вещи, которые иначе как заданными вручную значениями НОРМАЛЬНО не запрограммируешь. Тогда нет выхода - приходится заполнять таблицу. Но опять же в рамках стандартной операции!
И в любом случае это НЕ задача постпроцессора и НЕ задача ручного программирования открытого кода.
Изменено пользователем volodja
Да не все отлично. Не так часто этим пользуюсь и данный метод полностью подходит. Главное было уйти от исправления программы ручками. Спасибо.
А стандартная операция NX для глубокого сверления чем не подходит? Я правда именно deep_hole_drilling не пользовался, нужды не было, а вот sequential_drilling, это где через отверстия сквозняком сверлить нужно, использовал без проблем.
Прекрасно все работает, долго, успешно, вот только того нет, и такой опции не имеется, и то не по "фен-шую".....       Что только подтверждает мое высокое мнение (абсолютно серьёзно!) о способностях Юрия сделать из любого ... конфетку. Ну или почти конфетку.
Лично у нас все имеется, все отработано и все по "фен-шую". Не на красивых картинках, а на боевых деталях.
Задача простейшая! И утверждать что твой CAM круче из-за наличия готового меню под частный случай, это глупость не достойная технаря, это удел менеджера-продажника скорее! Я сейчас на вскидку могу такую технологическую задачу придумать из своей практики, что не подберешь ни одной CAM системы в мире с готовым меню для ввода данных. NX тем уникален, что пользователь свободно может создавать средства ввода необходимой информации и делать в постпроцессоре с ней что угодно.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Пожалуй и я перейду. Вспомнил анекдот старый пошлый, характеризующий Ваше поведение в данной ветке:
-Что это у вас за зарубки на столе?
-А это тут двое приходили х**ми мерились
-Смотрите! а у меня то побольше будет!
-Да! но они мерились от другого конца стола )
Я не пойму - это работа в NX так озлобляет людей что-ли? :smile: Вы чего, товарищи, переходите на личности? Человек просто представляет альтернативную систему, и мне лично, например, интересно узнать о ее функциональности и отличиях от уважаемого NX. Понятно, что есть соответствующие разделы на форуме, но по-моему заглянуть "в гости" к соседям - очень полезно для всех.
Это не работа в NX озлобляет, а напрягает отношение, близкое к фанатизму, человека к CAM-системе, в которой он работает.
А так, в NX есть глубокое сверление. Вот менюшки и cls-файл (не стал я через посты гонять):
TOOL PATH/DEEP_HOLE_DRILLING,TOOL,STD_DRILL_D20_LONG
TLDATA/DRILL,MILL,20.0000,0.0000,200.0000,118.0000,160.0000
MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
LOAD/TOOL,2,ADJUST,2
PAINT/COLOR,186
RAPID
GOTO/110.0000,70.0000,10.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
PAINT/COLOR,211
RAPID
GOTO/110.0000,70.0000,3.0000
COOLNT/THRU,LOW
SPINDL/RPM,200,CLW
PAINT/COLOR,42
RAPID
GOTO/110.0000,70.0000,-17.0000
COOLNT/THRU,HIGH
SPINDL/RPM,800,CLW
PAINT/COLOR,31
FEDRAT/MMPM,25.0000
GOTO/110.0000,70.0000,-28.0086
DELAY/0.5000
FEDRAT/50.0000
GOTO/110.0000,70.0000,-42.9450
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-57.8815
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-72.8179
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-87.7543
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-102.6907
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-117.6272
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-132.5636
DELAY/0.5000
GOTO/110.0000,70.0000,-147.5000
DELAY/0.5000
FEDRAT/25.0000
GOTO/110.0000,70.0000,-158.5086
SPINDL/RPM,125,CCLW
COOLNT/THRU,LOW
PAINT/COLOR,37
RAPID
PAINT/COLOR,211
RAPID
PAINT/SPEED,10
PAINT/TOOL,NOMORE
END-OF-PATH
$$ centerline data
PAINT/PATH
PAINT/SPEED,10
PAINT/COLOR,186
RAPID
PAINT/COLOR,211
RAPID
COOLNT/THRU,LOW
SPINDL/RPM,200,CLW
PAINT/COLOR,42
RAPID
COOLNT/THRU,HIGH
SPINDL/RPM,800,CLW
PAINT/COLOR,31
FEDRAT/MMPM,25.0000
DELAY/0.5000
FEDRAT/50.0000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
DELAY/0.5000
FEDRAT/25.0000
SPINDL/RPM,125,CCLW
COOLNT/THRU,LOW
PAINT/COLOR,37
RAPID
PAINT/COLOR,211
RAPID
PAINT/SPEED,10
PAINT/TOOL,NOMORE
END-OF-PATH
В NX9.0 либо нет ещё такой операции, либо она у меня закрыта (доп. опция).
Все правильно сказал насчет соответствующих разделов. Что ж в "его" разделе обстоятельно его же не порасспрашивать? Глядишь, пришлось бы в гости пользователям NX в тот раздел заглядывать за интереснющей инфой и супер-видосами. А пока чёт наоборот, все больше Вова на "конкурентов" по(д)глядывает. Свысока :doctor:
Изменено пользователем Blurp
Ну если жизнь заставит программировать ЧПУ, то я обязательно подумаю какую систему выбрать. А так пока конструкторской работы хватает, это я по инерции обращаю внимание на CAM-темы - раньше писал программы и посты (в ProE).
Кстати, я слежу за дискуссиями уважаемых оппонентов, и пока у меня складывается положительное впечатление о Tebis. Хотя не знаю, есть ли там возможность творить чудеса с помощью приложений на C/C++ как в NX (или в этом там нет необходимости? :wink: )
Изменено пользователем VIKT0R
Значит вы знаете об этой супер-чудо-мега-ультра программе многим более, чем 95% местных. Гы  :smile:
Или вы джентльмен?
Тут анекдоты в тему прут.
Ну я про джентльменов и покер не буду анекдот рассказывать. Все его знают, наверное. :biggrin:
...есть ли там возможность творить чудеса с помощью приложений на C/C++ как в NX (или в этом там нет необходимости? :wink: )
Нет, открытого кода нет. Это не хорошо и не плохо - просто вот так. Сказал бы, что и необходимости нет....
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
