гармонический анализ с учетом структурной целостности.
Как правильно сделать гармонический анализ  с учетом структурной целостности при гармонической вибрации? А то амплитуда больше чем сама деталь.
Что это за ошибка в модальном анализе , когда я перекидываю решение из расчета типа static structural  в расчет типа modal?
 *** ERROR ***                           CP =       1.170   TIME= 14:52:12
 During the multiframe restart process, neither the .RDB file nor the
 .Rnnn files were found.  Both files are required to perform the
 multiframe restart for the linear perturbation analysis.  You must use
 the RESCONTROL,LINEAR command in the prior base analysis.  The
 ANTYPE,,RESTART command is ignored.
Речь о harmonic response? Демпфирование задано верно? Или вопреки линейной природе расчета вы ожидаете увидеть как деталь ломается?
Какова цель этой манипуляции? Анализ преднапряженной конструкции? Тогда скорее всего что-то не так сработало. Clear generated data и начать снова.
А еще в АНСИСе можно метр проволки растянуть от Земли до Солнца.
да, речь идет именно о нем. В том-то и дело что оно вообще не было задано,  я не знаю как его правильно задать в случае с МЭМС структурами.   На счет ломки детали, мне это понадобиться  позже,  а сейчас бы мне хотя бы разобраться с демпфированием.
Как узнать какие коэффициенты мне ставить в damping controls?
на счет ошибки  вопрос снят,   это из-за преднапряжения.
Демпфирование подбирается в результате испытаний. В этом и состоит суть верификации динамических моделей.
Берите стандартное по отраслевым стандартам.
Изменено пользователем hr4d
