Поверхностное моделирование-нужен совет
Всем привет!
Столкнулся с проблемой при моделировании ложки с помощью поверхностей. Не могу понять, какими средствами построить переход от ручки к самой ложке с радиусами по бокам (если смотреть сверху) и закруглением (если смотреть сбоку). Буду искренне благодарен за советы!
А что, такое вообще можно в Компасе построить??
Тут у нас гуру ложевилок строил их в Кате..
Всем привет!
Отсеките от сферический части сектор вблизи перехода и постройте Поверхность соединения с условием Гладкое на каждой кромке, или Поверхность по сети кривых.
Изменено пользователем kazimir
вот один из вариантов...
спасибо за рекомендации! в ближайшее время попробую, отпишусь. пока по работе завал...
действительно, все получилось. только теперь не могу придать толщину. есть какие-то пути решения проблемы?
Изменено пользователем t092-318
после добавления сшивки поверхностей все срослось  :smile:  спасибо за участие и интерес к теме! :beer:
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
