Способ создания диска с волнистым краем
Наталия Лебедева
Наталия Лебедева
full_piccerezka-rif-kolesom-nozh-dlya-ch
К сожалению, не могу по-другому подгрузить картинку из офиса.
Уважаемые форумчане, я снова к вам с вопросом. Необходимо построить диск с волнистым краем. Что-то типа пиццерезки на фото. Пока знаю такой способ:
1. На вертикальной (по отн. к диску) плоскости создать эскиз одного цикла синусоиды.
2. На параллельной верт. пл. ближе к центру создать второй такой же эскиз, но уже (по лучам к центру).
3. Построить тело по сечениям с направляющим лучом через центр диска.
4. Круговой массив вокруг центра диска.
5. Зеркально отн. горизонтальной плоскости отразить массив.
6. Вычесть из диска оба массива.
7. что-то придумать с серединой диска...
Может, есть более простой способ? Повернутый вырез с направляющей по траектории или еще что-то?
Наталия Лебедева
идея такова
у меня SW14, файл не открывается, пишет "Возникла ошибка при попытке открыть файл. Обратитесь в ОТП"
Изменено пользователем Наталия Лебедева
идея такова Прикрепленные файлы Прикрепленный файл пицерезка.zip 207,3К 10 Количество загрузок:
Позволю себе чуть подправить:
пицерезка.rar
красотищщщща!!!!! smile9.gif делов на 10 минут.
Хорошая задачка!
у меня SW14
идея такова
Вот мой вариант.
P.S.
Конечно, возможно сделано неправильно с точки зрения изготовления самой детали, но для картинки думаю сойдет.
Возможно что-то можно взять из темы: ссылка
Изменено пользователем Yurikman
Наталия Лебедева
Спасибо большое! Сижу разбираюсь. Шайбу тоже изучаю, спасибо за ссыль.
кста. мой "горячо любимый" Компас справляется с такой задачкой весьма лихо
про "волнистость" см. примерно с 2:30
Можно изобразить парой эскизов и заполнением по этим сечениям, ну а дальше круговой массив заполнение плоской поверхности, придание толщины, можно ещё обрезать по окружности для круглой формы (а не много угольника):
Изменено пользователем Kelny
Постом выше.
И чуть с извращениями...
Постом выше.
Постов выше будущая версия. На мой скромный взгляд правильней было бы указать версию, что бы не качать почём зря, то что всё равно не сможешь открыть.
Нагляднее картинкой с деревом проектирования, а то ведь не у всех последние версии ПО имеются.
Постом выше 14-я версия.
Тут уже все на ней сидят...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
