Поиск объектов, согласованных определенным пользователем
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
есть интересная задачка, как посчитать, сколько форматок А4 согласовал пользователь в течении месяца?
Есть:
1. объект типа Документ (item)
2. Модификация-мастер формы документа содержащая атрибут - Формат
3. Процесс согласования КД
4. Задача, решение по которой принял определенный пользователь
моя идея - найти все мастер формы которые ссылаются на задачи, решения по которым принял определенный пользователь, а дальше "Сведения" и excel.
Первая проблема заключается в том, что я не нашел каким отношением связаны "Задача" (EPMPerformSignoffTask) и содержимое папки "Цели".
Вторая проблема заключается в том, что я не нашел атрибута в который записывается значение имени пользователя согласовавшего данную задачу.
P.S. этот атрибут я также не нашел у "Задачи" (EPMSelectSignoffTask).
Подскажите пожалуйста, кто чем сможет.
Teamcenter Report & Analytics для подобных задач луше всего, если у вас есть - могу подсказать
а что вкратце позволяет этот модуль? например согласно задаче автора - на ум приходит програмная кастомизация с подчетом форамток за счет атрибута "кол-во листов" который автор упустил
Такого у нас нет.
Я копаю сейчас "Менеджер отчетов", ищу  каким отношением связаны "Задача" (EPMPerformSignoffTask) и содержимое папки "Цели".
<?xml version="1.0" ?>
<plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes xmlns:plmxml_bus="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLBusinessSchema" schemaVersion="4" date="2003-10-08" time="13:09:29" author="unset">
    <plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="signoff_test" queryFlag="0" queryClass="ItemRevision" >
        <Description></Description>
        <plmxml_bus:QueryClause stringValue="SELECT qid FROM ItemRevision WHERE "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.object_name" = "${Task Name = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.decision" = "89" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.User:user.user_id" = "${user_id = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.User:user.user_name" = "${user_name = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.role.role_name" = "${Role = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.Group:group.name" = "${Group = }""></plmxml_bus:QueryClause>
    </plmxml_bus:SavedQueryDef>
</plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes>
импортните этот запрос, ну, а дальше по аналогии.
Посмотрел на живых примерах.
(EPMPerformSignoffTask.parent_task)->EPMAcknowledgeTask<-(ЭкземплярОбъектаКоторыйВЦелях.process_stage_list[1])
Правда дровишек подкидывает то, что на EPMAcknowledgeTask ссылаются все члены последовательности ревизии item'а, например (если у ревизии есть "боевая" последовательность).
Или это совсем не то?
Только сейчас увидел, что у утверждённого объекта process_stage_list нулевой (что логично), так что извиняйте.  :sad:
Изменено пользователем Ленивый
Для утверждённых можно попробовать через массив attachments в свойствах главного процесса зайти.
Прочитав тему внимательнее, понял, что товарищ Красти дал фактически готовое решение.
Снимаю шляпу, как говорится. :smile:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
