Поиск объектов, согласованных определенным пользователем
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
есть интересная задачка, как посчитать, сколько форматок А4 согласовал пользователь в течении месяца?
Есть:
1. объект типа Документ (item)
2. Модификация-мастер формы документа содержащая атрибут - Формат
3. Процесс согласования КД
4. Задача, решение по которой принял определенный пользователь
моя идея - найти все мастер формы которые ссылаются на задачи, решения по которым принял определенный пользователь, а дальше "Сведения" и excel.
Первая проблема заключается в том, что я не нашел каким отношением связаны "Задача" (EPMPerformSignoffTask) и содержимое папки "Цели".
Вторая проблема заключается в том, что я не нашел атрибута в который записывается значение имени пользователя согласовавшего данную задачу.
P.S. этот атрибут я также не нашел у "Задачи" (EPMSelectSignoffTask).
Подскажите пожалуйста, кто чем сможет.
Teamcenter Report & Analytics для подобных задач луше всего, если у вас есть - могу подсказать
а что вкратце позволяет этот модуль? например согласно задаче автора - на ум приходит програмная кастомизация с подчетом форамток за счет атрибута "кол-во листов" который автор упустил
Такого у нас нет.
Я копаю сейчас "Менеджер отчетов", ищу  каким отношением связаны "Задача" (EPMPerformSignoffTask) и содержимое папки "Цели".
<?xml version="1.0" ?>
<plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes xmlns:plmxml_bus="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLBusinessSchema" schemaVersion="4" date="2003-10-08" time="13:09:29" author="unset">
    <plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="signoff_test" queryFlag="0" queryClass="ItemRevision" >
        <Description></Description>
        <plmxml_bus:QueryClause stringValue="SELECT qid FROM ItemRevision WHERE "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.object_name" = "${Task Name = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.decision" = "89" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.User:user.user_id" = "${user_id = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.User:user.user_name" = "${user_name = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.role.role_name" = "${Role = }" AND "EPMTask<-attachments.EPMJob:parent_process.EPMTask<-parent_process.Signoff:attachments.group_member.Group:group.name" = "${Group = }""></plmxml_bus:QueryClause>
    </plmxml_bus:SavedQueryDef>
</plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes>
импортните этот запрос, ну, а дальше по аналогии.
Посмотрел на живых примерах.
(EPMPerformSignoffTask.parent_task)->EPMAcknowledgeTask<-(ЭкземплярОбъектаКоторыйВЦелях.process_stage_list[1])
Правда дровишек подкидывает то, что на EPMAcknowledgeTask ссылаются все члены последовательности ревизии item'а, например (если у ревизии есть "боевая" последовательность).
Или это совсем не то?
Только сейчас увидел, что у утверждённого объекта process_stage_list нулевой (что логично), так что извиняйте.  :sad:
Изменено пользователем Ленивый
Для утверждённых можно попробовать через массив attachments в свойствах главного процесса зайти.
Прочитав тему внимательнее, понял, что товарищ Красти дал фактически готовое решение.
Снимаю шляпу, как говорится. :smile:
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
