Сделать 3D модель
Нужно сделать твердотельную модель для последующей фрезеровки/гравировки на станке.
А именно нужно:
- на цилиндрическую поверхность нанести рисунок.
Исходные данные:
1. 2D рисунок сделанный в корле.
2. 3D модель кольца (на которое нужно нанести рисунок)
Предложения с ценой в личку
Примеры того что нужно
Изменено пользователем clavr
Боюсь тебя сильно разочаровать, но для фрезеровки/гравировки на станке уже достаточно тех данных, которые помечены как исходные - 2D рисунок. Единственное, чего не хватает - глубины твоего "узора", или глубин для более сложных узоров.
Для фрезеровки-гравировки абсолютно нет необходимости создавать 3D-модель кольца с нанесенным узором и потом мучительно создавать 4-осевые траектории.. Гораздо проще сделать нормальную 3-осевую траекторию по 2D-эскизу (с добавленной информацией по глубине) - а потом либо станок, оснащенный функцией цилиндрической интерполяции, сам "навернет" эту траекторию на цилиндр заданного диаметра, или - если такой функции нет - постпроцессор это сделает.
Примерно как здесь:
Ug_user написал в личку.
Кто будет фрезеровку - прост очень ленивый наверное.
Ибо я примерно так и предполагал. Но меня попросили дать именно готовую 3D модель.
И если первый рисунок так можно сделать, то как быть с таким?
Да точно также. Куда проще выстраивать все эти навороты на плоскости... Нужно построить 3d-модель того рельефа, который хочешь получить. "Отфрезеровать" его и траекторию "навернуть" на цилиндр. Я бы так сделал. Таким способом проще получить более сложные рельефы, чем потом кувыркаться с получением 4-осевой обработки. Да и саму 3D-модель сложного рельефа сложнее получить.
Но это - только мое мнение! И оно может быть ошибочным!!
Изменено пользователем Ug_user
ясно... тогда завтра еще раз пообщаюсь с "технологом"
Правда, нужно, чтобы без стыков легло на цилиндр потом.
Если 2D состыковано, если "плоское" 3D состыковано - навернутое тоже без проблем состыкуется.
Ну, тут без числа Пи не обойтись...
Blurp, есть предложения в - личку. я в максе -  :wallbash:
@clavr, Извини. Хоть и "дезигнер", но такими вещами не занимаюсь.
Просто тебе как пища для подумать, к кому можно обратиться и в рамках какого комьюнити.
Добрый день, коллега!
По научному ваш процесс называется тиснение -)
Итак, вам нужен вал для тиснения.
Навернуть плоский рисунок на вал - это самое незначительное из того что вам необходимо.
Начинать нужно с плоского рисунка в 3D, чтобы знать глубину тиснения, радиусы поверхностей.... (насколько я понял, у вас 3D пока нет)
А уже потом навернем его на вал, нет проблем.
Потом, соответственно, точим на 4-х осевом фрезере, калим, шлифуем и т. п.
Если вы готовы за это платить, давайте созвонимся и обсудим.
+79023369898
Le_ppc
изготавливаем сами. мне нужно лишь найти человека, который будет в будущем рисунки из 2D в 3D делать (на примете уже один человек есть). У меня на это просто нехватка времени, да и в солиде это тяжко делать)
материал разный - от алюминия до стали.
Le_ppc
изготавливаем сами. мне нужно лишь найти человека, который будет в будущем рисунки из 2D в 3D делать. У меня на это просто нехватка времени, да и в солиде это тяжко делать)
Я смогу сделать это в солиде. Если, конечно знать что именно нужно сделать.
Формулировка 2D в 3D меня немного смущает -))
Переделать чертеж генератора из 2D в 3D - звучит оригинально, не находишь? -))
Вобщем можно попробовать. Если готовы платить, присылай этот ваш 2D, попробуем -)
не находишь? -))
мы разве на ты?
пробовать не нужно. Это в школе можно попробовать а потом руками развести.
Человек уже предварительно найден, который готов сделать (а не попробовать)
Человек уже предварительно найден, который готов сделать ...
Если не секрет, в какой САПР?
Интересно, как Вы собираетесь в SW изобразить кожу, пупырышки (да ещё пересчитать стыковку этих элементов на диаметре)?
Изменено пользователем Атан
Ветерок, сказал сможет в любой. Мне на выходе все равно нужен промежуточный формат.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
