Сделать 3D модель
Нужно сделать твердотельную модель для последующей фрезеровки/гравировки на станке.
А именно нужно:
- на цилиндрическую поверхность нанести рисунок.
Исходные данные:
1. 2D рисунок сделанный в корле.
2. 3D модель кольца (на которое нужно нанести рисунок)
Предложения с ценой в личку
Примеры того что нужно
Изменено пользователем clavr
Боюсь тебя сильно разочаровать, но для фрезеровки/гравировки на станке уже достаточно тех данных, которые помечены как исходные - 2D рисунок. Единственное, чего не хватает - глубины твоего "узора", или глубин для более сложных узоров.
Для фрезеровки-гравировки абсолютно нет необходимости создавать 3D-модель кольца с нанесенным узором и потом мучительно создавать 4-осевые траектории.. Гораздо проще сделать нормальную 3-осевую траекторию по 2D-эскизу (с добавленной информацией по глубине) - а потом либо станок, оснащенный функцией цилиндрической интерполяции, сам "навернет" эту траекторию на цилиндр заданного диаметра, или - если такой функции нет - постпроцессор это сделает.
Примерно как здесь:
Ug_user написал в личку.
Кто будет фрезеровку - прост очень ленивый наверное.
Ибо я примерно так и предполагал. Но меня попросили дать именно готовую 3D модель.
И если первый рисунок так можно сделать, то как быть с таким?
Да точно также. Куда проще выстраивать все эти навороты на плоскости... Нужно построить 3d-модель того рельефа, который хочешь получить. "Отфрезеровать" его и траекторию "навернуть" на цилиндр. Я бы так сделал. Таким способом проще получить более сложные рельефы, чем потом кувыркаться с получением 4-осевой обработки. Да и саму 3D-модель сложного рельефа сложнее получить.
Но это - только мое мнение! И оно может быть ошибочным!!
Изменено пользователем Ug_user
ясно... тогда завтра еще раз пообщаюсь с "технологом"
Правда, нужно, чтобы без стыков легло на цилиндр потом.
Если 2D состыковано, если "плоское" 3D состыковано - навернутое тоже без проблем состыкуется.
Ну, тут без числа Пи не обойтись...
Blurp, есть предложения в - личку. я в максе -  :wallbash:
@clavr, Извини. Хоть и "дезигнер", но такими вещами не занимаюсь.
Просто тебе как пища для подумать, к кому можно обратиться и в рамках какого комьюнити.
Добрый день, коллега!
По научному ваш процесс называется тиснение -)
Итак, вам нужен вал для тиснения.
Навернуть плоский рисунок на вал - это самое незначительное из того что вам необходимо.
Начинать нужно с плоского рисунка в 3D, чтобы знать глубину тиснения, радиусы поверхностей.... (насколько я понял, у вас 3D пока нет)
А уже потом навернем его на вал, нет проблем.
Потом, соответственно, точим на 4-х осевом фрезере, калим, шлифуем и т. п.
Если вы готовы за это платить, давайте созвонимся и обсудим.
+79023369898
Le_ppc
изготавливаем сами. мне нужно лишь найти человека, который будет в будущем рисунки из 2D в 3D делать (на примете уже один человек есть). У меня на это просто нехватка времени, да и в солиде это тяжко делать)
материал разный - от алюминия до стали.
Le_ppc
изготавливаем сами. мне нужно лишь найти человека, который будет в будущем рисунки из 2D в 3D делать. У меня на это просто нехватка времени, да и в солиде это тяжко делать)
Я смогу сделать это в солиде. Если, конечно знать что именно нужно сделать.
Формулировка 2D в 3D меня немного смущает -))
Переделать чертеж генератора из 2D в 3D - звучит оригинально, не находишь? -))
Вобщем можно попробовать. Если готовы платить, присылай этот ваш 2D, попробуем -)
не находишь? -))
мы разве на ты?
пробовать не нужно. Это в школе можно попробовать а потом руками развести.
Человек уже предварительно найден, который готов сделать (а не попробовать)
Человек уже предварительно найден, который готов сделать ...
Если не секрет, в какой САПР?
Интересно, как Вы собираетесь в SW изобразить кожу, пупырышки (да ещё пересчитать стыковку этих элементов на диаметре)?
Изменено пользователем Атан
Ветерок, сказал сможет в любой. Мне на выходе все равно нужен промежуточный формат.
