Сделать 3D модель
Нужно сделать твердотельную модель для последующей фрезеровки/гравировки на станке.
А именно нужно:
- на цилиндрическую поверхность нанести рисунок.
Исходные данные:
1. 2D рисунок сделанный в корле.
2. 3D модель кольца (на которое нужно нанести рисунок)
Предложения с ценой в личку
Примеры того что нужно
Изменено пользователем clavr
Боюсь тебя сильно разочаровать, но для фрезеровки/гравировки на станке уже достаточно тех данных, которые помечены как исходные - 2D рисунок. Единственное, чего не хватает - глубины твоего "узора", или глубин для более сложных узоров.
Для фрезеровки-гравировки абсолютно нет необходимости создавать 3D-модель кольца с нанесенным узором и потом мучительно создавать 4-осевые траектории.. Гораздо проще сделать нормальную 3-осевую траекторию по 2D-эскизу (с добавленной информацией по глубине) - а потом либо станок, оснащенный функцией цилиндрической интерполяции, сам "навернет" эту траекторию на цилиндр заданного диаметра, или - если такой функции нет - постпроцессор это сделает.
Примерно как здесь:
Ug_user написал в личку.
Кто будет фрезеровку - прост очень ленивый наверное.
Ибо я примерно так и предполагал. Но меня попросили дать именно готовую 3D модель.
И если первый рисунок так можно сделать, то как быть с таким?
Да точно также. Куда проще выстраивать все эти навороты на плоскости... Нужно построить 3d-модель того рельефа, который хочешь получить. "Отфрезеровать" его и траекторию "навернуть" на цилиндр. Я бы так сделал. Таким способом проще получить более сложные рельефы, чем потом кувыркаться с получением 4-осевой обработки. Да и саму 3D-модель сложного рельефа сложнее получить.
Но это - только мое мнение! И оно может быть ошибочным!!
Изменено пользователем Ug_user
ясно... тогда завтра еще раз пообщаюсь с "технологом"
Правда, нужно, чтобы без стыков легло на цилиндр потом.
Если 2D состыковано, если "плоское" 3D состыковано - навернутое тоже без проблем состыкуется.
Ну, тут без числа Пи не обойтись...
Blurp, есть предложения в - личку. я в максе -  :wallbash:
@clavr, Извини. Хоть и "дезигнер", но такими вещами не занимаюсь.
Просто тебе как пища для подумать, к кому можно обратиться и в рамках какого комьюнити.
Добрый день, коллега!
По научному ваш процесс называется тиснение -)
Итак, вам нужен вал для тиснения.
Навернуть плоский рисунок на вал - это самое незначительное из того что вам необходимо.
Начинать нужно с плоского рисунка в 3D, чтобы знать глубину тиснения, радиусы поверхностей.... (насколько я понял, у вас 3D пока нет)
А уже потом навернем его на вал, нет проблем.
Потом, соответственно, точим на 4-х осевом фрезере, калим, шлифуем и т. п.
Если вы готовы за это платить, давайте созвонимся и обсудим.
+79023369898
Le_ppc
изготавливаем сами. мне нужно лишь найти человека, который будет в будущем рисунки из 2D в 3D делать (на примете уже один человек есть). У меня на это просто нехватка времени, да и в солиде это тяжко делать)
материал разный - от алюминия до стали.
Le_ppc
изготавливаем сами. мне нужно лишь найти человека, который будет в будущем рисунки из 2D в 3D делать. У меня на это просто нехватка времени, да и в солиде это тяжко делать)
Я смогу сделать это в солиде. Если, конечно знать что именно нужно сделать.
Формулировка 2D в 3D меня немного смущает -))
Переделать чертеж генератора из 2D в 3D - звучит оригинально, не находишь? -))
Вобщем можно попробовать. Если готовы платить, присылай этот ваш 2D, попробуем -)
не находишь? -))
мы разве на ты?
пробовать не нужно. Это в школе можно попробовать а потом руками развести.
Человек уже предварительно найден, который готов сделать (а не попробовать)
Человек уже предварительно найден, который готов сделать ...
Если не секрет, в какой САПР?
Интересно, как Вы собираетесь в SW изобразить кожу, пупырышки (да ещё пересчитать стыковку этих элементов на диаметре)?
Изменено пользователем Атан
Ветерок, сказал сможет в любой. Мне на выходе все равно нужен промежуточный формат.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
