SOLIDWORKS 2016 и PDM Professional
Всем Добрый вечер!
Тут вопрос такой, может не в тему даже,но: мне нужно установить PDM Professional, а в офф руководстве сказанно, что:
Microsoft SQL Server 2014 (отдельный компонент SOLIDWORKS) либо ранее установленные экземпляры Microsoft SQL Server 2014, 2012 или 2008 R2
При установке стандарт ставится  SQL Server экспресс, проблем нет никаких, а PDM Professional не ставится, ни до, ни после установки отдельно Microsoft SQL Server 2014 Ent.
Вот вопрос к знающим людям такой: как настроить SQL, как создать экземпляр, что бы его воспринимал SOLIDWORKS ? А так же SOLIDWORKS Electrical (общие данные) можно ставить вместе с PDM Professional ? И еще, сервера PDM и SOLIDWORKS Electrical нужно ставить до или после установки самого пакета SOLIDWORKS 2016 ?
сначала ставите SQL сервер, при чем любой. Как его ставить расписано в руководстве к SWE PDM.
далее ставите саму SWE PDM.
И усе)))
p.s. если у Вас этим возникают проблемы, то могу сделать установку и базовые настройки удаленно, но это за "пряники" и через личку. если интересно
Изменено пользователем clavr
сначала ставите SQL сервер, при чем любой. Как его ставить расписано в руководстве к SWE PDM. далее ставите саму SWE PDM.
А в каком руководстве? То, что я читал там говорилось о создании экземпляра SQL сервера, может ссылочку дадите на руководство, извиняюсь за такую просьбу,просто я запутался уже.
в 2016 не знаю где лежат.
В 2015 версии в установочных файлах есть папка в которой лежат пдф файлы (описание, администратирование, установка)
Хорошо, тогда если в кратце: Установщик сервера предлагают ввести логин "sa" и пароль, при этом нужно указать базу данных,если все оставить по умолчанию, то выдается ошибка. Логин прописывал в конфигурации SQL, не помогает. Как сконфигурировать SQL ? Что бы установщик видел базу данных ?
Изменено пользователем uZZZer
Скрин приложите, может так понятней вопрос будет
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
