Вопрос знатокам ПроЕ
Гость Gutt
Друзья, вопрос такой:
Можно ли в Дравинге, в тексте техтребований упоминая деталь сборки поставить позицию связаную с упомянутой деталью?
Задача такая, чтоб при изменении позиции идетали в сборочном чертеже менялась ее позиция в техтребованиях.
я думаю можно, через параметры, но сам не пробовал, и думаю что овчинка не стоит выделки
В сборочном дравинге активна только одна модель(в данном случае сборка) и через параметры не получится.Мы эту проблему решили просто-текстовым вводом.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
