Вопрос знатокам ПроЕ
Гость Gutt
Друзья, вопрос такой:
Можно ли в Дравинге, в тексте техтребований упоминая деталь сборки поставить позицию связаную с упомянутой деталью?
Задача такая, чтоб при изменении позиции идетали в сборочном чертеже менялась ее позиция в техтребованиях.
я думаю можно, через параметры, но сам не пробовал, и думаю что овчинка не стоит выделки
В сборочном дравинге активна только одна модель(в данном случае сборка) и через параметры не получится.Мы эту проблему решили просто-текстовым вводом.
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?   :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
